01 novembre 2026 à 00:22:33
Auteur Sujet: Démontage vanne EGR mokka 2019 1.6l diesel 136ch  (Lu 6804 fois)
Hors ligne renaudGramat
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: ZAFIRA COSMO PACK
« le: 29 octobre 2022 à 08:57:19 »
Est ce qu quelqu'un sait comment démonter (pour la nettoyer) ma vanne EGR qui s'encrasse régulièrement.
Elle est tenue par une vis hexagonale et une vis torx,  mais je n'ai pas l'accès à la vis torx ??
Pour le moment je mets du bardhall dans le réservoir, mais le nettoyage serait moins cher !
Re : Démontage vanne EGR mokka 2019 1.6l diesel 136ch
« Réponse #1 le: 07 décembre 2022 à 21:28:16 »
J'ai enfin réussi à démonter la vanne EGR. :coucou
Si besoin voici la marche a suivre :
Mettre un isolant sur la batterie, soulever le calculateur après avoir poussé le verrou (entre la batterie et le calculateur) et poser le calculateur sur l'isolant.
Retirer la vis sous la durit ed'air, puis enlever la durite en tournant la bague vers la gauche.
Retirer le 4 vis du machin qui tenait la durite.
Vous avez maintenant la place pour retirer le le connecteur de la vanne EGR, et le deux vis qui maintiennent la vanne.
Enlever la vanne et nettoyer la avec un nettoyant à vanne EGR.
Remonter en sens inverse.
Si besoin j'ai fait un roman photo.  :bien
Hors ligne lekoukou13
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/04/2018
  • Motorisation: B16DTH 1.6 cdti 136
  • Véhicule: MOKKA - 2012>
« Réponse #2 le: 18 décembre 2022 à 12:00:46 »
je voudrais aussi démonter la vanne egr d'un mokka 16 dtci 134hp de 2018, le roman photo serait le bien venu.
merci par avance
bien cordialement
alain
