03 juin 2024 à 22:16:28
Auteur Sujet: Ventilateur du radiateur bloqué  (Lu 2552 fois)
Hors ligne SpinalBus
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/01/2011
  • Motorisation: 1.4 Turbo 120ch cosmo
  • Véhicule: Opel Meriva B 2011
« le: 10 octobre 2022 à 21:06:25 »
J'ai acheté un véhicule en très bon état extérieur et intérieur (moteur compris), le seul soucis c'est que le ventilo du radiateur reste en permanence enclenché même a froid au démarrage, et ce, quelque soit le temps, la température éxtérieur ou du moteur...
C'est une Opel Meriva B de 2011, essence 1.4 turbo 120ch cosmo. 142000 kms.
Au démarrage, 1/4 de tour nickel, le régime est légerement au dessus de 1000 trs pendant environ 10 secondes et redescent a 850/900 normal. En laissant la voiture tourné sans bouger, la température monte a 50 degré en environ 5 minutes, 90 degrés en 15 minutes. a partir de 40 degrés environ le ventilateur se met en route et ne s'arrête plus jusqu'a ce que je coupe la voiture. si elle est encore chaude (redémarrage environ 30 minutes après 90 degrés), le ventilo tourne encore au démarrage.
C'est comme ça en tout temps, j'ai vérifier les fusibles, tous OK, aucun code défaut sur OBD 2 et sur Valise garage.
Les garages disent que c'est le thermocontact qui est resté  bloqué , que cela n'est pas génant (effectivement, en été c'est bien mais en hiver ca va etre moin drole) surtout que j'ai appris que un ventilateur qui tourne sans arret, peut consommer plus d'essence au niveau de la consommation générale et abimé son moteur élec...
Avis avant de me faire débourser 150 200 euros dans un changement de thermocontact (avec purge LDR et tout le blabla ..)
Merci d'avance.
Opel meriva B 120ch, 1.4 essence, pack cosmo année 2011 149000 kms
  • Véhicule: Une pile...
Re : Ventilateur du radiateur bloqué
« Réponse #1 le: 11 octobre 2022 à 06:59:01 »
Si ta clim est en route ou en mode auto c'est normal, il faut éteindre le compresseur! :icon_wink
« Réponse #2 le: 12 octobre 2022 à 13:30:00 »
Il n’y a pas de thermocontact sur ce véhicule, tout est géré par le biais de la sonde de température d’eau et à priori c’est cette dernière qui serait en défaut
Hors ligne BASS MANTA
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/1993
  • Motorisation: C30SE ( 204cv ) / X16XE ( 106cv )
  • Véhicule: OPEL SENATOR B 3.0i 24V / CORSA B GSI
« Réponse #3 le: 12 octobre 2022 à 15:11:57 »
Slt
Il y a le capteur de T° réf 55591002 sur le radiateur et le capteur de température de l'eau ( commande de soupape ) réf 55353807.
Cet dernière, est répertorié comme " interrupteur de température, ventilateur de radiateur " sur les sites de vente en ligne.
Bonne journée à tous
OPEL SENATOR B 3.0i 24V, boite auto : du 15/11/1993 white blinker :love
OPEL CORSA B 1.2i City 5P : Fabriqué le 23/01/1996. 116.769 > 141.448 kms
OPEL CORSA B 1.4i Cool Line 3P : du 19/08/94. 78.807 > 82.502 kms RIP  :icon_cry
OPEL CORSA B 1.4i Viva 3P : Fabriqué le 31/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP
:icon_cry
OPEL CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : Fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 238.376 kms
OPEL ZAFIRA 1.8 16V Élégance : Fabriqué le 12/11/2001. 170.737 kms.
Une CORSA B GSI à coté de la SENATOR B 3.0i 24V !!!
« Réponse #4 le: 13 octobre 2022 à 12:50:40 »
En fait c’est une sonde de température d’eau et pas un thermocontact
« Réponse #5 le: 13 octobre 2022 à 13:41:11 »
Je n'ai pas dit le contraire, si  :reflexion
:icon_cry
« Réponse #6 le: 18 octobre 2022 à 17:51:41 »
Bonjour à tous.
Merci de vos réponses.
J'ai donc trouvé une seule référence parmis les 2 cités, car les 2 référence sont en faite le même capteur selon les sites internet. Voici le lien : https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-delphi-ts10468-9258610-3944-p#/?vid=34789&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc3YV0SmalAze7QC5Le8ItNdsamyiGeC6ZfzL-cBf1oJC
Si c'est bien cette pièce, puis-je la remplacer seul pour éviter des frais inutiles ? Est-il possible de le remplacer sans vidanger le LDR ? Si possible, ou se trouve cette pièce exactement ?
Merci d'avance.
« Réponse #7 le: 18 octobre 2022 à 18:49:55 »
Oui tu peux faire sans vidanger le LDR mais ça va couler donc il faudra en rajouter et purger, pour son emplacement elle est sur le côté en bas du radiateur, côté passager!
Il faut tirer sur l'agrafe, remplacer la sonde en faisant attention que le joint de l'ancienne sonde ne soit pas resté dans le radiateur, et remettre l'agrafe!
Par contre tu m'as pas dit si en coupant la clim le ventilateur s'arrêtait! :rolleyes
« Réponse #8 le: 18 octobre 2022 à 20:31:20 »
Re,
Alors, non avec ou sans clim aucun changement, le ventilo tourne tout de même.
N'étant pas équipé, et n'ayant pas le temps de le faire, je vais le faire faire par un garagiste. Du coup, il faut une seule pièce, celle en bas du radiateur uniquement ?
Cdt.
« Réponse #9 le: 19 octobre 2022 à 05:45:02 »
C’est ça
« Réponse #10 le: 29 octobre 2022 à 11:05:21 »
Bonjour à tous.
J'ai changé la pièce en question, alors, le ventilateur tourne toujours à partir de 55/60 degrés, et monte à 90°C en moins de 2kms et moins de 5mn en general.
Diagnostic a été fais chez Opel, rien n'indique qu'une pièce soit défectueuse, il on testé avec l'ancienne et la nouvelle mais les mêmes mesures s'affichent..
Au niveau des durites, avant que le ventilo tourne, il sont froides, ensuite dès qu'il tourne il sont chaudes donc je pense que ça va a ce point ?
Aucun soucis au niveau du chauffage même au démarrage environ 2 minutes après c'est chaud.
Après je pense pas que ce soucis pose problème dans la durée si ce n'est que au bout d'un moment le moteur du ventilo va griller ?
J'ai pas de solutions dans l'immédiat pour ce soucis .
« Réponse #11 le: 29 octobre 2022 à 11:55:21 »
Reste la purge mal effectuée...
