23 octobre 2026 à 05:46:47
Auteur Sujet: tension prise capteur fap contact mis, moteur éteint  (Lu 3002 fois)
Hors ligne Tontongrigri
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/01/2006
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Signum
« le: 30 septembre 2022 à 19:07:44 »
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait la gentillesse de prendre son multimètre et regarder les tensions sur leur fiche du capteur de pression différencielle du FAP?
J'ai pris les minnes tout à l'heure et j'ai 5V d'un coté 5,5V de l'autre (masse au centre de la fiche) hors normalement (si je raconte pas de conneries) je devrais avoir 5V en entrée et 0V en sortie puisque le capteur transforme la pression en tension que le calculateur converti!
Je ne peux plus rouler avec ma voiture car elle me renvoit du carburant dans le carter d'huile ce qui est nuisible au moteur...
Merci d'avance pour toute aide!
