01 novembre 2026 à 04:38:15
Auteur Sujet: corsa C - bague amortisseur essieu arrière.  (Lu 8957 fois)
Hors ligne akaliko
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2001
  • Motorisation: essence 1200cc
  • Véhicule: opel comfort
« le: 12 septembre 2022 à 10:47:02 »
je souhaiterais remplacer les deux bagues (OEM 5402636 / 2443845) du corps d'essieu.
Est-il possible de procéder au remplacement sans déposer l'essieu et sans utiliser une presse?
Je suis à la recherche d'un méthode pour procéder au remplacement.
merci de vos réponses.
Re : corsa C - bague amortisseur essieu arrière.
« Réponse #1 le: 13 septembre 2022 à 19:45:45 »
Ça peut se faire un outil d’extraction comme celui-là :
https://www.ebay.fr/itm/265105338800?hash=item3db98271b0:g:yU8AAOSwv4xfrkb2
Hors ligne akaliko
« Réponse #2 le: 14 septembre 2022 à 08:12:29 »
bien reçu.
merci pour ta réponse.
Hors ligne BASS MANTA
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/1993
  • Motorisation: C30SE ( 204cv ) / X16XE ( 106cv )
  • Véhicule: OPEL SENATOR B 3.0i 24V / CORSA B GSI
« Réponse #3 le: 14 septembre 2022 à 13:44:48 »
Méthode barbare:
Tu perces plusieurs trous, avec un forêt de 4 ou 5, au plus proche de l'axe.
Avec une vis tu fais pression pour déformer le silent-bloc et pour pulvériser du dégrippant, entre le silent-bloc et le support.
Une fois lubrifié, au 4 coins; tu glisse une vis ( autre que celle d'origine ) et tu frappe dessus pour sortir le silent-bloc.
Si tu n'as pas d'autre vis, frappe avec un burin ou un second marteau.
J'ai utilisé cette méthode pour certains silents-blocs sur des pièces de CORSA B.
Les silents-blocs de mon essieu arr., n'était pas ceux là.
J'ai pu écarter la partie extérieur pour glisser une lame et la couper jusqu'à l'axe; pour ensuite mettre du lubrifiant et le sortir.
OPEL SENATOR B 3.0i 24V, boite auto : du 15/11/1993 white blinker :love
OPEL CORSA B 1.2i City 5P : Fabriqué le 23/01/1996. 116.769 > 142.448 kms
OPEL CORSA B 1.4i Cool Line 3P : du 19/08/94. 78.807 > 82.502 kms RIP  :icon_cry
OPEL CORSA B 1.4i Viva 3P : Fabriqué le 31/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP
:icon_cry
OPEL CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : Fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 245.470 kms
OPEL ZAFIRA 1.8 16V Élégance : Fabriqué le 12/11/2001. 170.737 kms.
Une CORSA B GSI à coté de la SENATOR B 3.0i 24V !!!
Hors ligne akaliko
« Réponse #4 le: 15 septembre 2022 à 09:39:43 »
merci de ta réponse.
« Réponse #5 le: 15 septembre 2022 à 13:38:10 »
Je passe en silent-bloc sport, j'ai donc cherché des solutions de démontage avec des outils qu'on a dans la caisse à outil
ou que le voisin pourrait avoir  :icon_mrgreen
l'évolution de l'essieu de 1994 qui à 82.500 kms.
:icon_cry
Hors ligne akaliko
« Réponse #6 le: 19 septembre 2022 à 10:34:02 »
merci pour ces photos.
Est-il possible de faire le changement de silent-blocs sans déposer l'essieu arrière ?
« Réponse #7 le: 19 septembre 2022 à 11:11:34 »
Oui, mais il ne sera maintenu que par les vis des suspensions et il faudra faire attention au ressort.
Dans mon cas, c'est un essieu d'une de mes anciennes CORSA B, que je remonte sur ma GSI.
C'est plus économique dans mon cas, que de changer : FAM, tambour, garniture, cylindre de frein ( et les silents-blocs ).
:icon_cry
Re : Re : corsa C - bague amortisseur essieu arrière.
« Réponse #8 le: 19 septembre 2022 à 16:23:39 »
Pour la méthode sans extracteur c’est pas une bonne idée de bosser avec l’essieu encore en place, tu n’as quasiment pas de dégagement si tu bosses au sol et il faut pas mal forcer
C’est pas impossible mais tu t’embarque dans une potentielle galère
« Réponse #9 le: 19 septembre 2022 à 19:48:07 »
Il risque pas de " tomber ", il faut simplement le tenir au moment de desserrer la vis de chaque silent-bloc.
Car il basculera, mais vue qu'on est pas sous la voiture, mais sur le coté...
J'ai déposer celui de la 94, seul et au sol.
Il faut simplement bien étudié comment si prendre, avant de le faire.
:icon_cry
« Réponse #10 le: 19 septembre 2022 à 21:18:00 »
Je crois pas avoir dis quoi que ce soit de contraire, sinon depuis le début le sujet c’est une Corsa C, les silent bloc sont pas fait de la même manière que ceux d’une Corsa B, mais c’est un point de détail :icon_rolleyes
Hors ligne akaliko
« Réponse #11 le: 20 septembre 2022 à 09:17:21 »
en fait je voudrais savoir si, en mettant la voiture sur chandelles, il est possible de changer les 2 silent-blocs arrière, en utilisant un extracteur
et sans déposer le pont.
« Réponse #12 le: 21 septembre 2022 à 06:18:45 »
Je t’ai répondu dès mon premier post, donc la réponse est oui
Hors ligne akaliko
« Réponse #13 le: 21 septembre 2022 à 10:00:20 »
bien reçu.
Merci de ta réponse.
