07 novembre 2026 à 23:01:47
Auteur Sujet: Problème ventillation CORSA D OPC clim auto  (Lu 2638 fois)
Hors ligne lefuret321
  • Pays: ch
  • Motorisation: 1.6lt turbo
  • Véhicule: Corsa OPC nurburgring
« le: 02 septembre 2022 à 07:54:41 »
Voici un retour d’expérience,, j’ai fais mon entretient de 160'000 km, jusque la pas de soucis j’ai un peu galérer pour changer mon filtre a air int pour la clim, mais dans l’ensemble aucun soucis, je remonte tout et la étonnamment plus de ventilation, je me dis que j’ai peut être monté le filtre dans le mauvais sens « air flow «  et que ça pose soucis, je démonte le cache et la ventil se met a souffler, je remets le cache plus de ventil.  Je redémonte je touche et ça fonctionne par intermittence en fonction de comment je touche la torche. Je sors les 2 connecteurs du moteur de ventilation et la je découvre le problème. Le connecteur de puissance a fondu… et visiblement c’est un problème assez connu chez opel.
J’ai commandé un nouveau connecteur chez ebay et je vais le changer.
Je remettrai un message pour confirmer que c’est bien cela.
  • Pays: ch
Re : Problème ventillation CORSA D OPC clim auto
« Réponse #1 le: 13 septembre 2022 à 22:47:37 »
Alors opération terminé et c'était bien le problème.
Attention a bien repérer les fils avant de couper sinon c'est galère après
