01 novembre 2026 à 05:03:03
Auteur Sujet: Problème température moteur 70° au max  (Lu 4301 fois)
Hors ligne Prokax27
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/05/2012
  • Motorisation: 1.4 T Essence
  • Véhicule: Astra J GTC Sport S&S
« le: 12 août 2022 à 09:55:35 »
Je reviens de vacance (900kms) avec un nouveau kit d'accessoire et une nouvelle pompe à eau à cause de la poulie damper qui faisait un bruit de frottement qui s'est déclaré sur l'aller. Lorsque j'ai repris le véhicule du garage j'ai eu le message "entretien véhicule nécessaire" dès le démarrage du moteur.
Le garagiste fait mine qu'il pensait que ça venait de la vidange qui devait être faite sauf que l'huile est encore à 80%...
Donc il essai de brancher sa valise mais elle ne détecte pas le véhicule (merci opel pour se réserver l'exclusivité du dépannage !) et il me renvoi donc vers notre marque fétiche  :mur
La voiture fonctionne bien donc je m'inquiète pas et me dis que c'est un défaut à reset suite à l'intervention. Je prend la route du retour tout se passe bien.
2-3 jours après j'ai toujours le problème et je vois que l'aiguille de température ne dépasse pas les 70° au lieu des 90° habituel.
Et en ce beau mois d'Aout impossible de trouver un garage avant septembre ...
J'aimerais savoir d'où cela peut provenir et quelles conséquences ça peut avoir ?
Merci d'avcance.
Re : Problème température moteur 70° au max
« Réponse #1 le: 12 août 2022 à 11:36:00 »
Sonde de température ou thermostat! :bah
