01 novembre 2026 à 14:36:59
Auteur Sujet: [Moteur] Voyant électronique gestion moteur !!!  (Lu 15748 fois)
Hors ligne maxy31
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/02/2004
  • Motorisation: 2.0 dti 16v 100cv
  • Véhicule: zafira A
« le: 04 août 2007 à 10:58:46 »
 salut à  tous , ce matin j'ai constaté qu'un voyant (voiture avec clé) électronique moteur ou défaut blocage antidémarrage , s'est allumé pendant 5 mns puis s'est éteint par la suite .
 Est ce que cela peut etre grave ? sachant que c'est un zaf 2.0 dti design edition 2004 acheté chez Citroën récemment et sous garantie.
Si quelqu'un sait ou si ça vous ais arrivé , merci pour vos réponses ! ! ! :lighten
Hors ligne néos
Re : [Moteur] Voyant électronique gestion moteur !!!
« Réponse #1 le: 04 août 2007 à 15:13:36 »
Probablement une bougie de préchauffage.Si il s'allume à chaque démarrage à froid, tu pourras les faires testées chez ton concessionnaire.
Hors ligne maxy31
« Réponse #2 le: 04 août 2007 à 15:37:47 »
 mais le préchauffage ne s'allume qu'a une certaine temperaure, non? vu le climat?
Hors ligne maxy31
« Réponse #3 le: 04 août 2007 à 15:40:21 »
et en plus lorsque le voyant s'allume , le moteur passe ne mode dégradé , bizarre?
Hors ligne néos
« Réponse #4 le: 04 août 2007 à 19:29:42 »
Pour le démarrage oui en se moment il ne s'allume pas, mais le post chauffage pour une meilleur combustion a froid se met toujours en fonction lui.
De toute façon si le véhicule est passé en mode dégradé, il faut chercher une autre piste car une bougie HS ne donne pas le passage en dégradé.
Hors ligne eric62
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2005/ 31mars 2015
  • Motorisation: 2,2l dti 125ch/ 1,6l 105ch
  • Véhicule: Zafira design edition/fiat 500l petit bateau
« Réponse #5 le: 05 août 2007 à 00:00:42 »
Slt, question bete mais bon a tu reussis a demarrer pendant l'apparition du voyant "voiture+clef" ??
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #6 le: 05 août 2007 à 12:04:37 »
Pas d'idée pour ton souci, mais n'hésites pas à retourner voir Citroën pour qu'il emmenent ta voiture chez un Opel pour y brancher le tech  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
Myck
« Réponse #7 le: 05 août 2007 à 14:10:09 »
Une bougie de préchauff morte surement :bah:
Hors ligne maxy31
« Réponse #8 le: 05 août 2007 à 22:08:38 »
resalut !!!
 désolé pour le retard , j'étais en week end a la mer .
 Pour le problème de voyant , cela ne l'a plus fait depuis , c 'est bizarre quand même!!!
mais bon , pour te répondre, j'ai pu démarrer clé + voiture donc je sais pas on verra chez citroën vu que j'y vais le 13/8 pour me changer les pneus arrières (a la réception , ils ne m'ont changé que l'avant :mad3)
d'ici là peut etre que ce sera fini?
ce week end le voyant ne s'est plus allumé. :bah
Hors ligne eric62
« Réponse #9 le: 05 août 2007 à 23:01:16 »
ça devait etre un disfonctionnement electrique sa met deja arriver sur la corsa de ma femme il suffit d'arreter le moteur et de redémarrer si le voyant disparait c que c bon c t juste un bug meme au tech il n'apparaisait aucun pb.
Hors ligne killian
« Réponse #10 le: 05 août 2007 à 23:21:49 »
j'ai eu le même soucis avec mon 3.2L voyant+clé+ESP, et en fait c'était un mauvais contacte sur une prise moteur, ca s'est passé lorsque je roulé sur une route déformer :bah
Hors ligne maxy31
« Réponse #11 le: 06 août 2007 à 18:36:08 »
Ah ok  :merci
de toute façon cela ne l'a plus fait , heureusement!!!
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #12 le: 18 août 2007 à 19:09:21 »
Même soucis sur exactement la même voiture que toi...isolement sur un connecteur dans le moteur...nettoyé par Opel et impec depuis...mais il parait que ça vient souvent des bougies de préchauffage qui restent allumées même apres le demarrage mais avec moins d'intensité et selon la temperature du moteur
Hors ligne biloute62
« Réponse #13 le: 20 août 2007 à 21:13:29 »
bonjour,suis nouveau sur le site,
je pencherai plutot pour le debimetre ou la valve EGR qui commence a laché.
Hors ligne killian
« Réponse #14 le: 20 août 2007 à 21:19:26 »
ahhhhhhh!!!!!!!! :thumbup encore un chti, rien qu'au pseudo "unh peut l'vire" :tooth
« Réponse #15 le: 20 août 2007 à 21:54:58 »
ouais comme danny boon
Hors ligne killian
« Réponse #16 le: 20 août 2007 à 21:56:50 »
« Réponse #17 le: 20 août 2007 à 22:06:19 »
OUAIS ce sont les meilleurs les 62  :thumbup
Hors ligne killian
« Réponse #18 le: 20 août 2007 à 22:09:18 »
je dirais 59, 62 :thumbup :tooth
« Réponse #19 le: 20 août 2007 à 22:23:41 »
on peut dire comme ça  62 / 59 .
Hors ligne tri0819
« Réponse #20 le: 21 août 2007 à 11:07:58 »
eh biloute62, je pense que tu devrais expliquer l'origine de ton pseudo....certains vont bien rigoler !! (les non chti)
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,3903.msg57739/topicseen.html#new
Hors ligne maxy31
« Réponse #21 le: 01 septembre 2007 à 01:59:55 »
re , désolé pour le retard!!!
cette semaine mon voyant s'est rallumé(voiture +clé), donc je suis allé chez Citroen (car c là que je l'ai acheté) et après leur avoir expliqué le problème , ils m'ont dis que peut-etre c'était parce que quand ils ont fait la vidange , ils n'ont pas remis l'odb a jour pour l'entretien du véhicule. bizarre mais bon mardi j'amène le véhicule qu'ils vont ensuite le transférer chez Opel car ils ne savent pas trop le faire !!!
Je vous tiens au courant de l'histoire dès que...
Hors ligne maxy31
« Réponse #22 le: 04 septembre 2007 à 19:17:35 »
re ,
bon j'ai amené mon zaf lundi , le mécano de citrôen l'a amené chez opelet ensuite je l'ai recupérer  dans l'aprem.
du coup plus de vyant clé +voiture..
et aujourdh'ui PAF de nouveau le voyant , c'est ch....t quand même!!! :mur
le mécano m'avait dis que c'était un voyant futif et que suivant les éffets climatiques ,parfois les voyants s'allument... bizarre.
chez opel , ils ont branché la valise et rien de suspect , ils ont éffacé le code (je sais pas lequel). :spamafote
chez citröen ils m'ont dis que si ça arriverait de nouveau , que je le ramène à l'atelier.
« Réponse #23 le: 04 septembre 2007 à 20:28:30 »
moi aussi!!!de nouveau allumage du voyant depuis plusieurs jours et du coup grosses pertes de puissance :wheelchair...je crains aux bougies de préchauffage ou cette fameuse vanne EGR :ranting
Hors ligne babyryan
« Réponse #24 le: 04 septembre 2007 à 20:33:09 »
moi j'ai juste nettoyé la vanne EGR et plus de voyant depuis longtemps
