23 octobre 2026 à 09:20:02
Auteur Sujet: fuite huile couvre culasse ASTA G Z16XE  (Lu 5141 fois)
Hors ligne tony30
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2003
  • Motorisation: 1.6 16v Z16XE
  • Véhicule: ASTRA G
« le: 30 juin 2022 à 19:16:39 »
Bonjour, mon joint était mort sur le couvre culasse.Changé par un neuf je me retrouve avec une fuite aux arrondis, j'ai pas mis de pate à joint.
J'ai bien lu le post sur la bertone on indique qu'il faut mettre la pate sur les angles.
Ma question il faut mettre la pate sur le joint ou à l'intérieur du couvre culasse avant de mettre le joint ou directement sur la culasse.
Faut il huiler le joint pour qu'il tienne en place ou le coller a la pate ou un peu de graisse.
Une image serait bien venue ou mettre exactement cette pate aux angles et arrondis.
Hors ligne tony30
  • Véhicule: ASTRA G
Re : fuite huile couvre culasse ASTA G Z16XE
« Réponse #1 le: 01 juillet 2022 à 17:32:34 »
Voila en images dernier pdf.
« Réponse #2 le: 02 juillet 2022 à 08:42:37 »
La pâte se met sur la culasse, il en faut très peu
Le joint se monte avec des pièces parfaitement propres et dégraissées
Tu as bien respecté l’ordre et le couple de serrage?
