05 juin 2024 à 18:03:54
Auteur Sujet: [Recensement] les problèmes sur la Vectra C  (Lu 115471 fois)
Hors ligne faronx
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2003
  • Motorisation: 2.2L Dti 125cv
  • Véhicule: Vectra GTS Elegance
Re : [Recensement] les problèmes sur la Vectra C
« Réponse #100 le: 24 juillet 2010 à 21:35:34 »
Excellent !
J'avais bien lu sur le forum concernant l'embrayage enfoncé pour couper le moteur !!!!
je va testé demain !! toujours peur de cassé de trop lui demandé  :marteau
le diag coute combien en general chez opel ??
je veus pas me faire allumer
si j'ai bien compris elle aime les tours la gts !!
merci Myckadow
je donne des news demain
pour le moment je me reglisse un petit cote du rhone !!
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #101 le: 24 juillet 2010 à 21:46:29 »
sympa le côte du Rhône !  :dents
dès que tu as un petit St Emillion 84 tu m'appelle !  :ange
oui le 2.2l ne faibli pas trop dans les tours par rapport à d'autres moteurs diesel.
mais vas y progressivement ! je le répète !
et essaye de garder cette habitude quand les conditions le permettent (température moteur, circulation, trajet..)
tu verras que tu consommeras moins en conduite normale car ton moteur sera plus sain donc plus répondant.  :icon_wink
pour le coup de l'embrayage au démarrage et coupure du moteur, c'est pour préserve le volant bi-masse.
la Yaris D4D par exemple ne démarre pas si la pédale n'est pas enfoncée.
mais ça peut être aussi pour des questions de sécurité (vitesse enclenchée)
pour le diag, il peut être gratuit si mécano sympa ou alors ça peut monter à 60€.
Hors ligne faronx
« Réponse #102 le: 24 juillet 2010 à 21:53:19 »
Impecc pour le suivi du post
Merci Myckadow
je donne des nouvelles ici ou alors je doit ouvrir un post ??
j'ai du monde alors je files d'ici
Desolé pour le st emilion mais ici on ne bois que du cote du rhone (valence tu parles !!!)
Bise a la petite famille
Hors ligne myckadow
« Réponse #103 le: 24 juillet 2010 à 21:55:30 »
continue ici.  :icon_wink
bonne dégustation !  :biere :dents
Hors ligne faronx
« Réponse #104 le: 25 juillet 2010 à 12:12:36 »
Bon mauvaise nouvelle elle me la fait encore plusieurs fois ce matin
C'est bizarre que ça ce déclenche plus souvent après un virage a droite
j'ai rouler ce matin en montant dans les tours ! mais peu de temps apres avoir passer un rond point ! bing le voyant s'allume
il me reste plus qu'a aller chez opel demain matin ! arfff   :icon_sad
je donnerai les infos après le diag
Hors ligne myckadow
« Réponse #105 le: 25 juillet 2010 à 13:15:28 »
oui là je ne peux pas t'aider..  :bah
Hors ligne faronx
« Réponse #106 le: 02 août 2010 à 19:08:58 »
Voila j'ai donc récupérer ma vectra après un passage chez opel
Résultat Code défauts P0100(66)
Ils ont essayé un débitmètre neuf elle a refais le défauts
Ils ont remis l'ancien et plus de défauts sur deux trajets
Je la reprend pour partir et hop le voyant ce rallume
Peut être un faux contact
Je dois reprendre un RDV pour approfondir le diag
Car défauts pas trouvé réellement
@ suivre
Qu'en pensé vous ?
J'ai demandé pour l'egr turbo durite etc.. RAS
« Réponse #107 le: 05 août 2010 à 23:17:48 »
donc quand tu braques a droite t'as un code c'est ça???
c'est quoi ton moteur déja parce qu'il n'y a plus rien dans les avatars...
Hors ligne faronx
« Réponse #108 le: 06 août 2010 à 12:55:25 »
Salut Wifi
profil rectifié ! j'avais pas fait attention depuis la mise a jour du forum
J'avais pensé une liaison avec les virages a droites mais finalement c'est plus quand je lui demande de la pèche a la sortie d'un virage ou d'un rond point etc..
Ce matin elle me la fait sur une ligne droite après avoir mis le pied dedans
mais je vais resté parfois plusieurs jours sans la clef plate et le mode dégradé
Concernant le code c'est opel qui me l'as donné apres lecture avec le tech2
Le chef d'atelier l'avais essayé et elle lui a fait le default apres 500 metres
Je l'ai essayé avec le responsable technique et elle a rien fait
il parle d'un souci sur le faisceau peut etre
mais bon c'est pas facile quand la panne est presente par intermittence
merci si tu pouvais m'aiguillé
Edit: y a du nouveau en debut d'aprem apres avoir eu le voyant clef/voiture et apres avoir redemarré l'auto j'ai eu le voyant echappement !!
Hors ligne faronx
« Réponse #109 le: 09 août 2010 à 20:58:42 »
Bonsoir
Demain je la laisse chez opel
Le voyant échappement était parti puis revenu
Et ce matin mode dégradé sans le voyant
@ suivre
Hors ligne faronx
« Réponse #110 le: 11 août 2010 à 18:08:08 »
Voici des nouvelles concernant ma vectra
Durite turbo hs
Facture 380€ dont 202€ la durite :shocked
Hors ligne boss35
Re : Re : [Recensement] les problèmes sur la Vectra C
« Réponse #111 le: 11 août 2010 à 20:55:51 »
Durite turbo hs
j'avais fait un devis chez opel 315€ dont 242€ la pièce ...   :reflexion :reflexion
bref je l'ai changé tout seul , 80€ frais de port inclus sur ebay  !!!
c'est tout bête à faire !!
Hors ligne faronx
« Réponse #112 le: 11 août 2010 à 21:01:33 »
Merci boss
j'ai pas pensé que ça pouvait être ça
dommage que je me suis pas dirigé a regardé cette durite de plus près
j'ai essayé de faire comprendre mon problème
c'est pour cela que je l'ai confié a opel
en tout cas ça roule c'est déjà ça
et c'est bien mieux que l'egr  :icon_wink
« Réponse #113 le: 12 août 2010 à 01:09:00 »
ça serait pas mal que l'on mette dans un topic des liens de vendeurs interressant.
exemple les durites renforcées pour les vectra c 2.2l dti 3x moins cher que chez opel....
Hors ligne myckadow
« Réponse #114 le: 13 août 2010 à 19:19:58 »
bonne idée !
Hors ligne jejex
  • Motorisation: diésel
  • Véhicule: vectra c 1.9 cdti
« Réponse #115 le: 19 décembre 2011 à 10:29:55 »
oui super bonne idée  :icon_wink
