08 novembre 2026 à 22:18:36
Auteur Sujet: Mode dégrader et plus de puissance  (Lu 5365 fois)
Hors ligne Jct301099
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Vectra c
« le: 22 avril 2022 à 22:12:17 »
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum
J’ai une vectra c 1.9cdti de 150ch qui fonctionnais très bien depuis longtemps,
Mais depuis hier j’ai un souci que je vous décrit
La voiture c’est mise en mode dégrader en roulant , elle ne dépasse plus les 2000t/m
donc je l’ai passer à l’opcom et j’ai plusieurs code défaut
P0243-02 soupape de suralimentation basse tension
P0400-02circuit égrène basse tension
P1180-02 réchauffeur de filtre à carburant basse tension
P0030-02circuit de chauffage capteur  o2 basse tension
P0638-02 commande d’accélérateur électronique basse tension
P1110-04 circuit de l’actionneur de tourbillon ouvert
Voilà les code que j’ai obtenu mais je ne trouve pas le problème de ces code
Si vous avez une idée je suis preneur
Re : Mode dégrader et plus de puissance
« Réponse #1 le: 23 avril 2022 à 09:37:16 »
Vu la collection, en premier lieu, assure toi du bon état de ta masse moteur, celle située derrière le bloc moteur à côté du démarreur et sur la cosse négative de ta batterie et que ta boite à fusibles n'a pris l'humidité
« Réponse #2 le: 23 avril 2022 à 16:24:43 »
Et merci pour ce retour
Mais j’ai bien regarder les connections masse et positif et rien d’anormal
Je tiens juste à dire que j’ai mesurer au multimètre sur la valve de suralimentation et je n’ai que 1.70v sur la fiche du faisceau électrique
Ce que je trouve bizarre
Merci ci d’avance
« Réponse #3 le: 06 juin 2022 à 21:39:02 »
un peut d'aide serait sympa
« Réponse #4 le: 10 juillet 2022 à 20:42:40 »
bonjour personne pour aider
