23 octobre 2026 à 07:37:13
Auteur Sujet: Clignotant Avant Gauche défaillant  (Lu 4618 fois)
Hors ligne Galyss
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2016
  • Motorisation: 1.0T 140Ch
  • Véhicule: Ford Fiesta Black Edition
« le: 03 avril 2022 à 15:10:48 »
J'écris sur ce forum car j'ai un ami qui possède une opel corsa 1.2 80ch de 2008 et le clignotant avant gauche ne fonctionne pas. Nous avons changé l'ampoule, vérifié si il n'y avait pas de corrosion sur le socle de l'ampoule, vérifié les fusibles, mais rien n'y fait. Les cinq autres clignotants fonctionnent parfaitement, tout autant que le reste de l'optique gauche.
Je n'ai plus d'idées mis à part peut être le relais centrale de clignos, mais pour le coup je ne sais pas comment vérifier son bon fonctionnement.
Pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance.
Re : Clignotant Avant Gauche défaillant
« Réponse #1 le: 03 avril 2022 à 20:04:26 »
Vérifies au niveau du connecteur du feu si le clignotant est alimenté
Hors ligne Galyss
« Réponse #2 le: 03 avril 2022 à 20:54:28 »
Yes pas bête, cependant comme je n'ai pas accès au véhicule souvent, le plus j'ai de pistes à ma disposition, le mieux c'est donc n'hésite pas si tu penses à autre chose :)
« Réponse #3 le: 05 avril 2022 à 18:51:55 »
C’est le contrôle à faire en premier, si alimenté ça se passe au niveau du feu, si pas alimenté tu remonte le circuit jusqu’à la centrale clignotante
Hors ligne Galyss
« Réponse #4 le: 06 avril 2022 à 14:50:08 »
Alors,
Au niveau de là ou se place l'ampoule avec son attache, il y a deux pattes de contact. J'ai pu constater que l'alim fonctionne correctement dessus avec une tension entre +5v et ~+11v lorsque les clignotants sont déclenchés. Par contre je n'ai pas pu vérifier si il y avait une mise à la masse également vu l'emplacement de la deuxième patte. Cependant, elle me semblait bien placée et saine (j'ai comparé avec celle de l'autre optique).
Aussi, on a essayé avec un autre porte ampoule et pareil. Je ne comprend donc vraiment pas d'où ça peut venir.
Pour récapituler les manips effectuées :
Changement d'ampoule,
Porte ampoule,
Alimentation du clignotant,
Vérification des fusibles,
Vérification des relais.
« Réponse #5 le: 10 avril 2022 à 14:49:48 »
Il faut aussi contrôler la masse si tu ne veux pas risquer de chercher longtemps pour rien
Hors ligne Galyss
« Réponse #6 le: 10 avril 2022 à 23:03:09 »
Yes je pense que je vais démonter l'optique pour pouvoir faire ça bien :)
Hors ligne Galyss
« Réponse #7 le: 11 avril 2022 à 19:36:28 »
Bon au final le clignotant fonctionne mais uniquement en feux de position.
En feux de croisement tous les clignos gauches restent allumés.
En gros ce qu'on a fait :
On a démonté l'optique et on s'est rendu compte que les câbles qui viennent se connecter sur le projecteur étaient morts (Totalement brûlés dont un qui était sectionné).
On a fait de nouveaux raccords avec de nouvelles cosses pour que ce soit propre, et maintenant le problème est celui expliqué plus haut.
Aussi, on a nettoyé tous les contacts que ce soit puissance ou masse et bien entendu rien a marché (J'ai même utilisé du nettoyant contact).
Je sais plus quoi faire xD
« Réponse #8 le: 11 avril 2022 à 20:36:41 »
Si tu es sûr et certain d'avoir respecté les polarités y'a des chances que la centrale clignotante n'ait pas apprécié la surchauffe du faisceau
Hors ligne Galyss
« Réponse #9 le: 11 avril 2022 à 21:55:27 »
Ouai mais comment ça se fait dans ce cas qu'ils fonctionnent parfaitement sauf quand les feux de routes sont allumés ? :/
Je pensais à une mauvaise mise à la masse mais comme dit, tout a été nettoyé de fond en comble :c
Hors ligne Galyss
« Réponse #10 le: 16 avril 2022 à 10:03:42 »
Bon eh bien on a changé l'optique et tout fonctionne parfaitement maintenant.
Merci de m'avoir aidé en tous cas :)
