08 novembre 2026 à 18:39:47
Auteur Sujet: problème démarrage code default  (Lu 3234 fois)
Hors ligne Valentinmfn17
  • Motorisation: 1.3 CDTI 92 Ch
  • Véhicule: ASTRA H BERLINE
« le: 11 mars 2022 à 18:20:47 »
Je vous contacte aujourd’hui afin d’essayer d’avoir plus de renseignements, il m’arrive parfois lorsque je met la clé et que je met le contact que la pompe à carburant se mette en route et que environ 2  seconde plus tard elle se coupe et la voiture met en marche le système anti démarrage, le voyant avec une voiture et clé à molette clignote, je dois retirer la clé et la remettre et à la seconde fois ça marche niquel, ce problème m’arrive environ 1/30 fois et j’ai réussi à obtenir le code default qui est le suivant : ECN 161450
Quelqu’un aurait-il une aide a m’apporter ?
Cordialement
Re : problème démarrage code default
« Réponse #1 le: 11 mars 2022 à 19:58:37 »
Le code défaut correspond à une erreur de lecture du transpondeur, ce qui explique le souci de démarrage
Sur Astra H c'est un des signes annonciateur d'un début de fin de vie du boitier CIM
« Réponse #2 le: 11 mars 2022 à 20:01:43 »
Ok super j’avais des doutes mais on m’a expliqué que soit le boîtier CIM est fonctionnel soit totalement HS
