08 novembre 2026 à 04:56:50
Auteur Sujet: ASTRA G - 1.8L Ess. - Voyants et régulateur de vitesse HS  (Lu 3644 fois)
Hors ligne beton04f
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/07/2004
  • Motorisation: Z18XE - 20CH8850
  • Véhicule: ASTRA G - F07 - T98 - 0BF07 - W0L0TGF074B002016
J'ai 2 voyants allumés :
- Au milieu : Une voiture avec une clé à molette à la verticale JAUNE  :huh1
- A droite : Un voiture avec 2 S en dessous JAUNE (anti-patinage à priori)  :tongue1
Je constate :
- Le régulateur de vitesse ne fonctionne plus  :ranting
- L'antipatinage ne fonctionne plus (J'ai essayé sur du gravier, ça patine et en mode violent, ça patine aussi sur goudron = pas de coupure du moteur)
- L'ABS fonctionne très bien (J'ai fait différents essais, cet ABS fonctionne très très bien, on sent bien la pédale remonter par à-coups et la voiture passer de 80 à 0 bien plus violemment que je ne saurais le faire au pied !  :thumbup )
J'ai branché un OP COM.
Je constate quelques points louches !!!
  • Throttle Position passe, entre 0 et 100% d’appuie sur l’accélérateur de « idle » à « part throttle » à « invalid »   :tongue1 étrange...
  • La vitesse du véhicule reste TOUJOURS à 0 km/h (pourtant le compte tour et le compteur de vitesse fonctionnent)  :huh1
  • Lorsque j’appuie sur le frein, Brake Switch 1 devrait passer de ACTIF à INACTIF  :ranting
Et j'ai les codes d'erreurs suivants :
  • U2108 - (0) - CAN-Bus no communication with ABS/TC - Present  :cry
  • P0571 - (8) - Brake Switch Circuit Malfunction - Present  :tongue1
En PJ, un rapport complet.
Je commence à chercher où ?
Merci d'avance pour vos idées précieuses !
Re : ASTRA G - 1.8L Ess. - Voyants et régulateur de vitesse HS
« Réponse #1 le: 09 mars 2022 à 19:38:13 »
Le contacteur de pédale de frein c'est un bon début
Hors ligne beton04f
« Réponse #2 le: 09 mars 2022 à 20:11:59 »
Je suis un peu bête, j'ai oublié des infos  :nep :
1) J'ai déjà changé le contacteur de frein
2) J'ai vérifié l'ancien au passage, les 2 contacts NO et NF fonctionne bien (l'un ferme pour allumer les feux, l'autre ouvre pour le calculateur)
« Réponse #3 le: 10 mars 2022 à 20:06:40 »
OK effectivement c'est une précision d'importance, les feux stop s'allument sans souci?
Hors ligne beton04f
« Réponse #4 le: 14 mars 2022 à 14:52:43 »
Oui. Ca s'allume.
Je ne sais pas trop où chercher du coup...
