02 novembre 2026 à 12:23:39
Auteur Sujet: Opel Astra H 2010 - Démarrage difficile + absence de régulateur de vitesse  (Lu 4374 fois)
Hors ligne Mlina1812
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/07/2010
  • Motorisation: 1L7 CDTI 110CH
  • Véhicule: OPEL ASTRA H GTC
Hello tout le monde !
Nouvelle sur le forum. Je vous explique les problèmes que je rencontre :
J'ai fais changé ma couroie de distribution il y a de ça 2 semaines. Au moment ou je récupère mon véhicule tout va bien.
Le lendemain, démarrage très difficile : la voiture broute ou tarde à démarrer... Et en prime mon régulateur de vitesse ne focntionne plus.
Le garage pensait au capteur arbre à came : ils ont procédé au changement mais rien. Toujours problème de démarrage et de régulateur :icon_cry :icon_cry
J'ai rechargé la batterie (elle était de moitié). Rien n'as changé non plus.
Des avis ? Bougies de préchauffage ? Capteur PMH ? Mauvais calage de la courroie ?
Merci à tous
"A nos vies de merde, dans ce monde de merde, qui tire à sa fin"
Codes défaut présents? Si oui, lesquels?
D'après la valise ca indique un code défaut "Arbre à came" je n'ai pas le code en tête désolée
Pièce changée du coup le lendemain
Tu peux relever tes codes défaut manuellement avec les pédales
Frein+accélérateur maintenus appuyés lors de la mise du contact, les codes ECN s’afficheront sur l’odomètre
Hello, merci pour ces précisions. Voici les codes :
ECN34004
ECN34008
J'ai recherché sur le forum la signification, mais je comprends pas tout :lipsrealed :icon_eek
 P0340 «Défaut de fonctionnement du circuit de capteur de position de l’arbre à cames "
A voir si la distribution est correctement calée
Oui ca je l'avais vu. Mais du coup, en ayant changé le capteur arbre à came, ca déconne quand même...
Cela viendrait-il d'un mauvais calage de la courroie ?
C'est ce qu'il faut contrôler qui plus est si elle a été changé récemment
