01 novembre 2026 à 06:13:46
Auteur Sujet: voyant entretien vehicule necessaire  (Lu 4915 fois)
Hors ligne fred59380
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/08/2015
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: mokka
« le: 01 février 2022 à 08:59:58 »
bonjour a tous,
nouveau sur le forum je me présente
fred, 50 ans proprio d'une opel mokka 17 cdti de 2015 92000 KM
voici mon problème.
je circulais sur autoroute quand tous d'un coup, j'ai eu des "rater" moteur puis une baisse de puissance (pas plus de 20,000 tours/Mn avec un affichage entretien véhicule nécessaire
Je prends donc la première sortie et me gare le long de la route.
Je coupe le moteur, attends quelques instant et redémarre.
la voiture se remets à rouler normalement. Toutes la puissance est là et aucun trou à l'acceleration
peu après re perte de puissance avec toujours se voyant.
Je précise que le voyant défaut moteur ne c'est pas allumé
Je vais donc dans un petit garage multimarque , ou il branche la valise verdict "pression excessive du système d'alimentation en carburant". il me signale surement un capteur de pression de carburant, malheureusement ils ne peuvent avoir cette pièce.
Je vais donc chez opel, je raconte ma mésaventure et là, il m’annonce ne pas faire cette pièce détacher, il faut changer toute la rampe...ARGGG mon cœur par vers un arrêt, mais il n'est pas certains que se soit la bonne pièce...je leur demande comment savoir d’où viens le problème?, on me dit passage sur la valise...100 TTCma question est celle-ci. Avez vous déjà eu ce genre de problème est comment a t'il été résolue? je dois bientôt faire beaucoup de kilomètre et je vous avoue que je n'ai plus trop confiance.
Merci a vous pour votre aide.
Hors ligne BASS MANTA
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/1993
  • Motorisation: C30SE ( 204cv ) / X16XE ( 106cv )
  • Véhicule: OPEL SENATOR B 3.0i 24V / CORSA B GSI
Re : voyant entretien vehicule necessaire
« Réponse #1 le: 01 février 2022 à 16:21:39 »
Slt
C'est pas plutôt 2.000 trs/min que 20.000 ^^
Je suppose que personne de ton entourage à un OP-COM et moi, je suis à 67 km.
OPEL qui ne ferait pas la pièce, c'est quoi ce bordel ! Pour te donner une idée, la pompe à gasoil chez OPEL, c'est presque 1.800€.
Le Limiteur de pression, c'est presque 300€ neuf, chez OPEL. Pour la soupape de surpression ( sur la pompe ) c'est env. 300€ aussi.
Je suis loin d'être un spécialiste des mazout et des moteurs modernes.
A l'ancienne, y a rien de tel !!!
OPEL SENATOR B 3.0i 24V, boite auto : du 15/11/1993 white blinker :love
OPEL CORSA B 1.2i City 5P : Fabriqué le 23/01/1996. 116.769 > 142.448 kms
OPEL CORSA B 1.4i Cool Line 3P : du 19/08/94. 78.807 > 82.502 kms RIP  :icon_cry
OPEL CORSA B 1.4i Viva 3P : Fabriqué le 31/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP
:icon_cry
OPEL CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : Fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 245.470 kms
OPEL ZAFIRA 1.8 16V Élégance : Fabriqué le 12/11/2001. 170.737 kms.
Une CORSA B GSI à coté de la SENATOR B 3.0i 24V !!!
  • Véhicule: mokka
« Réponse #2 le: 02 février 2022 à 10:16:51 »
bonjour,
oui effectivement il fallait lire 2000T/M et non 20000
j'voue que j'ai été aussi très surpris que opel ne fait pas le capteur de pression de carburant seul
argument de vente, Pourtant sur les site de vente en ligne cette pièce est bien vendue séparément
En expliquant mon problème, ils me disent qu'il peux y avoir plusieurs causes et que le mieux et de mettre la voiture sur la valise.pour savoir si il faut changer la rampe à injection Tout en sachant que, si ils changent cette pièce il n'est pas certains que cela résoudra mon problème, et qu'il faudra en changer d'autre. D’après eux c'est une chance sur deux!!!
