08 novembre 2026 à 00:37:40
Auteur Sujet: Aiguille temperature moteur monte très doucement  (Lu 6197 fois)
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« le: 29 janvier 2022 à 21:43:59 »
Bonjour jai mon aiguille de température moteur qui monte très doucement alors que d'habitude elle atteind les 90 degrés
En 5mn ....
Jai tjrs du chauffage , il y a tjrs du LDR
Merci pr votre aide
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
Re : Aiguille temperature moteur monte très doucement
« Réponse #1 le: 29 janvier 2022 à 22:18:02 »
Possible un problème de thermostat.
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #2 le: 29 janvier 2022 à 22:33:21 »
C'est ce que jai vu
On parle de calorstat
Est il Dangeureux de rouler comme ça ?
« Réponse #3 le: 30 janvier 2022 à 10:12:29 »
Y’a pas de danger à rouler comme ça
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #4 le: 30 janvier 2022 à 10:53:10 »
Jai lu que le calorstat était resté ouvert
Cela refroidit trop alors ?
Je dois vérifier mon niveau de liquide de refroidissement?
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #5 le: 31 janvier 2022 à 09:10:43 »
Tant que laiguille natteind pas les 90 degrés le ventilateur ne se met pas en marche?
Cela peut provoquer 1 surchauffe à terme ?
« Réponse #6 le: 02 février 2022 à 22:03:31 »
Les réponses sont dans tes questions, si le moteur ne dépasse pas 90 degrés c’est qu’il ne chauffe pas
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #7 le: 03 février 2022 à 01:57:45 »
Mais une voiture qui n’est pas à la bonne température n’est pas bon non plus mais en attendant mieux vaut ça plutôt que ta voiture ne chauffe trop.
« Réponse #8 le: 03 février 2022 à 19:16:52 »
Tu parle de surchauffe, je t'ai répondu qu'il n'y avait pas sujet
Il va de soit que l'idéal est d'avoir un thermostat qui fonctionne, qui plus si tu veux retrouver du chauffage en hiver, la première étape est donc de le changer
