23 octobre 2026 à 12:17:43
Auteur Sujet: Moteur tourne sur 3 cylindres  (Lu 7418 fois)
Hors ligne Vador1978
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: Astra G break
« le: 23 janvier 2022 à 01:21:06 »
Bonjour, j'ai une astra G 1.6 16V 74kw(101ch) de 2002.
J'ai mon voyant "moteur" allumé au tableau de bord.
Lorsque je roule un peu(à froid comme à chaud) elle tourne sur 3 cylindres, perte de puissance et le témoin clignote à l'accélération.
J'ai remarqué que lorsque je coupais le contact, puis la remettais en marche elle tournait bien à nouveau mais recommençais à avoir le problème au bout d'un moment.
J'ai regardé le code erreur, il m'indique P0301 (problème alimentation cylindre 1). J'ai déjà changé les bobines d'allumages et la sonde de température mais rien ne change.
Auriez-vous une idée?? calculateur peut-être?
Merci pour votre aide.
Re : Moteur tourne sur 3 cylindres
« Réponse #1 le: 23 janvier 2022 à 09:59:11 »
Au niveau des bougies ça dit quoi? car le P0301 correspond plutôt à des ratés d'allumage détectés sur le cylindre 1 (celui côté distribution dans ton cas)
« Réponse #2 le: 23 janvier 2022 à 11:52:52 »
Elles ont 20000km mais j'ai un doute car si il y avait un problème avec les bougies ça le ferait tout le temps, non?
« Réponse #3 le: 23 janvier 2022 à 20:18:02 »
Justement non et ça reste le premier contrôle à faire pour savoir si un souci de combustion est localisé sur un cylindre ou pas
« Réponse #4 le: 23 janvier 2022 à 23:50:10 »
Ok, je vais remettre des neuves pour être sûr.
« Réponse #5 le: 24 janvier 2022 à 07:21:06 »
Le but n'est pas tant de les changer (même si ça ne fera pas de mal) mais de les contrôler avant tout autre chose
Hors ligne postesource
  • Date de 1ère mise en circulation: 2018
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: Astra K "innovation +" essence 150 cv BVA
« Réponse #6 le: 24 janvier 2022 à 10:34:01 »
Eventuellement échanger la bougie du cylindre N°1 avec une autre et refaire un test
Bonne journée à tous
Mériva B 120 cv
Fiat panda 1.2 essence
Re : Re : Moteur tourne sur 3 cylindres
« Réponse #7 le: 24 janvier 2022 à 13:03:21 »
Je pense plutôt à un souci d'injecteur
« Réponse #8 le: 24 janvier 2022 à 21:51:37 »
Bon bein voilà, j'ai trouvé.
Je roulais quand elle s'est coupée soudainement. Elle ne voulais plus démarrer!
Après recherche, il s'agissait de la pompe à carburant!
Plus de pression d'essence au moteur et la pompe ne tourne plus en mettant le contact.
Je la remplace demain.
Voilà, si jamais qq'un a le même problème, peut être une piste à contrôler.
