21 octobre 2026 à 20:36:12
Auteur Sujet: Problème après changement courroie accessoires et alternateur  (Lu 6921 fois)
Hors ligne EddeWaal
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2008
  • Motorisation: 1.9CDTI
  • Véhicule: Opel Vectra
Bonjour à tous
Je viens de changer alternateur et courroie sur Vectra 1.9CDTI 120cv.
Après avoir roulé environ 200km le moteur s’est arrêté brusquement et impossible de redémarrer.
Après vérification sous le capot la courroie est en morceaux.
Si je redémarre le démarreur tourne comme dans le vide, selon moi normalement si juste la courroie est cassé le moteur doit tourner et démarrer.
Il y as quelqu’un qui peut m’éclaircir je ne vois pas où chercher quel panne cela peut être.
Merci d’avance
Re : Problème après changement courroie accessoires et alternateur
« Réponse #1 le: 16 janvier 2022 à 18:57:27 »
Si tu as décharger ta batterie faute d'un alternateur qui fonctionne, tu ne pourras pas redémarrer
Hors ligne EddeWaal
« Réponse #2 le: 16 janvier 2022 à 20:25:14 »
Batterie est plein démarreur tourne mais cela ne démarre pas
« Réponse #3 le: 17 janvier 2022 à 13:33:42 »
Ok codes défaut présents? si oui lesquels?
Pour info, tu peux les relever sans appareil avec les pédales, frein+accélérateur maintenus appuyés lors de la mise du contact, les codes ECN s'afficheront sur l'odomètre
Hors ligne EddeWaal
« Réponse #4 le: 20 janvier 2022 à 22:20:08 »
C’est la distribution
« Réponse #5 le: 21 janvier 2022 à 07:34:01 »
C'est à dire? la courroie de distribution a aussi cassé?
Hors ligne EddeWaal
« Réponse #6 le: 31 janvier 2022 à 10:59:01 »
Oui
« Réponse #7 le: 02 février 2022 à 22:04:26 »
Désolé pour toi
Hors ligne LANTERNAY
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2001
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: VECTRA
« Réponse #8 le: 20 juin 2022 à 18:38:41 »
Tu a changer la courroie des accessoires et ta courroie distribution  cassée apres
