04 juin 2024 à 15:12:07
Auteur Sujet: Astra h 1.7 cdti pb de sifflement a 1500. 2000 tm  (Lu 2792 fois)
Hors ligne thomas3226
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/12/2004
  • Motorisation: 1l7 cdti 100
  • Véhicule: opel astra h
« le: 15 janvier 2022 à 23:19:43 »
Bonjour à tous et bonne année
J’ai un souci sur mon Opel, quand j’accélère à l’arrêt ou en roulant entre 1500 et 2000 tours j’ai un fort sifflement côté moteur, après plusieurs investigations contrôle de toute les durites turbo RAS, j’ai déposer nettoyer vanne egr le tuyaux qui vas au collecteur d’admission et le collecteur, il avait les volets bloqué j’ai tout remis à neuf pensant avoir trouvé la cause je remonte tout et malheureusement non pb toujours présent, je contrôle le turbo si il as du jeu ras il bouffe pas d’huile non plus bon.
Le lendemain je la test un peu et la en côte vers 2500 tour le voyant avec la clef s’allume perte de puissance et au bout de quelques minutes s’enlève et tout reviens à la normal, je passe mon boîtier qui de me dit default p0234, de se que j’en lis default électrovanne turbo je la change part une occasion et toujours le même pb je suis perdu .
Si quelqu’un pourrais m’aider je lui en serai reconnaissant merci d’avance
Re : Astra h 1.7 cdti pb de sifflement a 1500. 2000 tm
« Réponse #1 le: 16 janvier 2022 à 21:26:32 »
dommage je n’arrive pas à vous envoyer la vidéo
« Réponse #2 le: 17 janvier 2022 à 13:38:27 »
Contrôle les durites de la pompe à vide qui commandent la géométrie variable du turbo
« Réponse #3 le: 17 janvier 2022 à 20:25:20 »
Merci pour ta réponse j’ai vérifier toute les durites de l’alternateur au électrovanne jusqu’au turbo tout est bon
« Réponse #4 le: 19 janvier 2022 à 12:33:34 »
Il te reste la géométrie variable bloquée comme possibilité
« Réponse #5 le: 19 janvier 2022 à 12:44:17 »
Ça se trouve où la géométrie variable
« Réponse #6 le: 19 janvier 2022 à 20:50:36 »
A l'intérieur de la partie échappement du turbo
« Réponse #7 le: 26 janvier 2022 à 23:53:53 »
Et b je sais se qui me reste à faire😭
Ça pourrait pas venir d’un capteur
