01 novembre 2026 à 06:44:33
Auteur Sujet: Voyant ABS allumé valise diagnostique Delphi ne détecte aucun problème  (Lu 3394 fois)
Hors ligne Kikumaru
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Corsa D
Salut voilà j'ai pété mon capteur ABS avant droit par inadvertance au niveau de la tête, depuis lors j'ai le voyant ABS allumé.
Après l'avoir remplacé le voyant à disparu au redémarrage après une vingtaine de mètre il est réapparu.
J'ai passé une balise à diagnostique qui elle ne détecte aucun problème, des idées?
PS: J'ai nettoyé les impuretés qui aurez pu se glisser à l'intérieur de la tête du capteur... en vain
Hors ligne alexckr
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: corsa
Test t'a ligne entre le boitier abs et ton capteur. Contrôle t'a cible. Si tout cela est bon envoi ton bloc abs à faire réparer.
J'ai eu pb abs avec la corsa de fille qui ne freinait pas à droite. D'faut bloc abs. Je l'ai fais réparer chez BBA REMAN à Marseille.
Bon courage.
Alex
Utilise un OP COM ou passe là au Tech2 chez Opel
