02 novembre 2026 à 05:28:21
Auteur Sujet: Codes défaut en rafale, à l'aide !  (Lu 16449 fois)
Hors ligne Jean Bart
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 16V 125 ch
  • Véhicule: Zafira A
Re : Codes défaut en rafale, à l'aide !
« Réponse #25 le: 30 décembre 2021 à 12:14:17 »
Ben non, pas forcément.  Mais quand je mettais de la 5w40, à 10000 km, le voyant de pression s'allumait. Depuis, j'ai changé la sonde de pression, mais je suis resté à la 10w40.
J'y ajoute un hyper lubrifiant comme le P18 de L'écart, qui ne contient pas de chlore, soi dit en passant.
« Réponse #26 le: 31 décembre 2021 à 09:11:26 »
C'est peut être que le souci est ailleurs...
La préconisation constructeur c'est de la 5W30 ou de la 5W40 en alternative, avec de l'huile 100% synthèse dans tous les cas et un additif aussi bon soit-il n'y change rien
Si t'as un voyant de pression d'huile avec l'huile préconisée, c'est peut être que la pompe à huile a un souci, ce qui est quelque peu gênant sur un moteur à distribution par chaîne dont le tendeur fonctionne justement avec la pression d'huile qui doit être ni trop faible ni trop forte pour assurer la bonne tension
« Réponse #27 le: 01 janvier 2022 à 13:57:45 »
Je vidange tous les 15 000 km au lieu des 30 000  préconisés à cause justement de la viscosité d'huile plus élevée et de la qualité un cran au dessous.
Ce n'est pas bon non plus ?
Je devrais vidanger tous les 10 000 ?
« Réponse #28 le: 01 janvier 2022 à 18:58:37 »
Non simplement utiliser l'huile préconisée, le sujet c'est la viscosité de l'huile avant sa durée de vie
« Réponse #29 le: 01 janvier 2022 à 20:30:04 »
Je vais retenter à la 5w40. Mais à 269500 km, ça vaut le coup, une huile si fluide ?
« Réponse #30 le: 01 janvier 2022 à 20:42:12 »
Ceci étant, j'ai mis une dose de 500 ml d'ECO 10 000 de chez Mecarun, un nettoyant costaud à mettre dans le GO.
Avec quelques parcours à régime élevé (3000, puis 3500, puis 4000, puis 4500 tours) et sur plusieurs km, j'ai voulu inspecter l'admission. Vanne EGR propre, juste un peu noircie, mais propre. Cloche d'admission propre, capteur sur l'admission, propre, et avec une lampe led puissante, j'ai regardé les volets de turbulence, ils sont propres. Noirs, mais pas encombrés.
J'ai actionné à la main les poumons sur la cloche d'admission et celui des volets de turbulence, ils bougent sans point dur, de bout en bout, sans souci. Le produit a bien  tout nettoyé apparemment.
J'ai complété par l'injection par petites pulvérisations d'un nettoyant admission type "Intake Pro Diesel" de chez Xenium, avant le débitmètre, puis après l'intercooler pour accéder plus directement à l'admission.
Au moins, l'admission est nettoyée, et prête pour un bout de temps.
Puis, quand j'ai laissé tourner le moteur après avoir roulé un bon coup, j'ai voulu passer la valise.
Toujours ce foutu code P0400 "Débit insuffisant recirculation gaz échappement". Je l'ai effacé, puis j'ai retesté.
Quand je mets le moteur à 2100 tours en continu en accélérant avec un bâton, le code réapparait, même au point mort. Et hasard ou pas, j'entends (ma portière était ouverte et j'étais côté passager) un "pchuiiiii" à droite, au même moment de l'allumage du voyant et du changement de bruit moteur.
Circuit de dépression ?
Re : Re : Codes défaut en rafale, à l'aide !
« Réponse #31 le: 02 janvier 2022 à 14:11:13 »
Elle n'est pas si fluide, c'est juste l'huile préconisée pour ton moteur
« Réponse #32 le: 02 janvier 2022 à 19:36:18 »
Ok.
Et concernant mes symptômes ? Une idée ?
« Réponse #33 le: 03 janvier 2022 à 10:20:18 »
Comment est commandée la vanne EGR? électriquement ou pneumatiquement?
« Réponse #34 le: 03 janvier 2022 à 11:01:49 »
Électriquement je pense. C'est un 2.2 dti 125 ch.
Et pour rappel, capteur suralimentation, vanne egr et électrovanne dépression (la petite sous le débitmètre) neufs.
« Réponse #35 le: 06 janvier 2022 à 18:06:17 »
Verdict de chez Opel, Vanne EGR neuve mais soit non reconnue ou non fonctionnelle correctement. Retour à l'envoyeur de la pièce défectueuse...
« Réponse #36 le: 07 janvier 2022 à 12:46:44 »
C'était une pièce de marque ou du 1er prix?
« Réponse #37 le: 07 janvier 2022 à 13:17:51 »
Apparemment de l'adaptable, mais j'ai appelé le vendeur qui ne comprend pas, car ils n'ont jamais eu de mauvais retour  qu'il dit.
Qu'il dit.........
Mais j'ai fait une réclamation sur eBay, au pire, ils prendront le relais d'ici le 12 janvier max.
« Réponse #38 le: 08 janvier 2022 à 11:45:30 »
Ok, quelle marque stp?
« Réponse #39 le: 08 janvier 2022 à 15:43:43 »
La Marque NTY Car Parts. Le vendeur me disait qu'il était étonné du défaut, j'attends son retour. Je l'appellerai lundi pour le relancer.
J'ai nettoyé l'ancienne vanne, et défait le capot plastique qui était bien collé par la calamine et qui a pris un peu cher sur deux ergots, et l'espèce d’articulation était pleine de suie agglomérée. J'ai tout brossé à la brosse douce, puis j'ai constaté que le clapet de la vanne ne revenait pas, en comparant avec la neuve défectueuse.
J'ai fini le nettoyage par du nettoyant frein en abondance et en brossant doucement. Au bout d'une heure en détrempant de dégrippant 3en1 et en actionnant sans cesse le mécanisme, le clapet revenait presque complétement tout seul, il reste un demi millimètre de fermeture du clapet, soit 5 à 8 mm de course de la pièce courbe qui referme ou ouvre en tirant ou poussant sur le tige du clapet.
Pardon pour les termes, j'ignore comment on appelle ces pièces.
J'ai tout remonté et le code défaut a disparu, la patate est revenue, comme si de rien n'était. Je pense qu'à la base, mon électrovanne de dépression avait foutu la merde en "mourant", et je me suis un peu trop vite emballé pour changer la vanne egr, même si apparemment, cela ne ferait pas de mal de la changer, car l'ancienne était grippée.
« Réponse #40 le: 08 janvier 2022 à 16:23:03 »
S'il reste de la calamine visible mais pas spécialement accessible ça peut se gérer au Decap Four
Sinon pour l'autre pièce c'est de la marque 1er prix, ça sert à rien de perdre ton temps avec ça
« Réponse #41 le: 08 janvier 2022 à 19:46:12 »
Ah bah ça, je m'en suis rendu compte. Avec l'ancienne vanne nettoyée, le zaf a retrouvé sa jeunesse !
 :thumbup
« Réponse #42 le: 13 janvier 2022 à 20:58:37 »
Bonne nouvelle ! Le vendeur va me rembourser la vanne EGR foireuse, et il me tient au jus si je dois la renvoyer ou la jeter carrément, car comme il dit, il ne voit pas pourquoi je dois renvoyer une pièce foireuse...
« Réponse #43 le: 25 janvier 2022 à 19:27:21 »
Ça y est ! Vanne remboursée ce matin ! Y a des vendeurs honnêtes quand même, ça rassure...
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
« Réponse #44 le: 19 février 2023 à 17:46:47 »
bonjour est ce que la nouvelle electrovanne que tu as acheté tu l'as testé? car moi  la mienne elle affiche 0 ohm et ma vane EGR fonctionne bien car je peux la activer et desactiver par le OPCOM
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #45 le: 19 février 2023 à 22:24:44 »
J'avais testé et je ne trouvais jamais les valeurs indiquées sur les schémas qu'on déniche sur le forum ou ailleurs.
Mais la dernière que j'avais mis, provenant d'un vieux stock de pièces neuves d'une concession allemande apparemment, elle a fonctionné nickel. Après, j'ai fini par découvrir que ma vanne EGR était complètement grippée (2H30 de boulot pour la décaper et dégripper le mécanisme, et c'était reparti pour un tour).
Depuis, le ZAF a été vendu en début d'année dernière.
Hors ligne lorie
« Réponse #46 le: 20 février 2023 à 12:51:13 »
D'après ce que j'ai vu
Elevtrovanne première à droite dessus 38 ohm 2emme electrvanne 6ohm
Pareil à droite la petite 34 ohm et la grosse 6ohm
Je n'ai pas eu de confirmation  mais la  mienne la petite a gauche m'affiche 1 ohm.je suis pas sûre  qu'elle doit afficher 38
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #47 le: 20 février 2023 à 13:19:50 »
J'ai renoncé à mesurer les impédances car je ne trouvais jamais les valeurs indiquées.
