22 octobre 2026 à 21:38:43
Auteur Sujet: Sifflement Turbo  (Lu 5265 fois)
Hors ligne Primitif1982
  • Pays: tn
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2003
  • Motorisation: Y22dtr
  • Véhicule: Opel Vectra c gts
Sifflement Turbo
« le: 03 septembre 2021 à 02:40:41 »
Bonsoir tout le monde. Je suis propriétaire d'une Opel Vectra c gts 2.2 DTI et depuis quelques jours j'ai un sifflement au niveau du turbo. J'ai débranché le pot d'échappement du turbo et j'ai remarqué que l'un des petits volets de la turbine côté collecteur d'admission est cassé. Je possède une turbine d'un turbo Opel 2.0 DTI. Ma première question est la suivante. Est ce que je peux remplacer la turbine de ma voiture par celle de la 2.0?  Sinon est ce que je peux monter le turbo entier (2.0)à la place de l'autre (2.2)?
  • Pays: tn
Re : Sifflement Turbo
« Réponse #1 le: 04 septembre 2021 à 20:10:03 »
Toujours pas de réponse.
« Réponse #2 le: 05 septembre 2021 à 10:36:30 »
Non et non
  • Pays: tn
« Réponse #3 le: 14 septembre 2021 à 15:15:19 »
Votre réponse qui a l'air négative se rapporte au problème soulevé ou à l'absence des réponses ?
« Réponse #4 le: 14 septembre 2021 à 21:03:10 »
J'ai répondu à tes deux questions
  • Pays: tn
« Réponse #5 le: 14 septembre 2021 à 22:51:06 »
Merci pour ta réponse. J'ai démonté le turbo 2.2 et je l'ai remplacé par un 2.0. Et ça marche nickel.
« Réponse #6 le: 15 septembre 2021 à 20:12:12 »
On parle pas des mêmes moteurs dans ce cas, ça se voit au premier coup d'oeil que les turbos n'ont rien à voir ou alors il y a un souci dans ton énoncé
  • Pays: tn
« Réponse #7 le: 15 septembre 2021 à 21:45:54 »
Certes les deux turbos sont différents toutefois une petite modification au niveau de la cloche extérieur et le tour est joué. Je l'ai moi même monté et ça fait deux semaines que ça fonctionne.
« Réponse #8 le: 17 septembre 2021 à 23:24:20 »
Euh d’un côté y’a un turbo régulé par géométrie variable et de l’autre par une wastegate
