22 octobre 2026 à 12:24:04
Auteur Sujet: Accoup aux ralenti, bougie ?  (Lu 7515 fois)
Hors ligne Mygale67
  • Motorisation: 2.0 CDTI 165Ch
  • Véhicule: Zafira tourer
« le: 01 septembre 2021 à 22:33:11 »
Bonjour à tous,petit problème avec mon Zaf tourer 2.0 CDTI 165,depuis quelque temp déjà elle donne des petit accoup au ralenti,ralenti instable mais seulement par intermittence, que se soit à chaud ou à froid,autrement elle roule bien, pas de perte de puissance ou accoup en roulant, démarre bien et je n'avais aucun code default.
J'ai essayé un nettoyant injecteur mais rien,j'ai ensuite nettoyé la vanne EGR(qui était relativement propre),le volet d'admission et le debimetre,peut être un hasard mais j'ai était tranquille pendant 1 mois environ puis sa a repris...
Puis en rentrant de vacance la semaine dernière j'ai le message "service véhicule nécessaire", elle m'affichait le code P0674, donc bougie préchauffage cylindre4,j'ai vérifié la connection et effacé le code erreur,le message ne reviens pas pour le moment mais le problème persiste...
En démontant j'ai vu qu'il y a 4 bougie avec capteur de pression,je ne connais pas trop le fonctionnement de ces bougies,vous pensez qu'une qui déconne puisse produire mes problèmes ?Ou vous auriez une autre piste peut être ?
Re : Accoup aux ralenti, bougie ?
« Réponse #1 le: 02 septembre 2021 à 06:57:30 »
Oui, j'ai déjà eu le cas sur une Insignia! :bien
Hors ligne Mygale67
« Réponse #2 le: 02 septembre 2021 à 07:07:54 »
Tu as eu les mêmes symptômes ?Comme si elle tournait sur 3 pattes ? en rentrant de vacance dans les bouchons c'etait insupportable ces secousses au ralenti,obligé d'acceleré un peu plus au démarrage sinon elle était à 2 doigt de caler.
Hors ligne Mygale67
Re : Re : Accoup aux ralenti, bougie ?
« Réponse #3 le: 03 septembre 2021 à 22:12:37 »
« Réponse #4 le: 05 septembre 2021 à 11:13:33 »
Les bougies de préchauffage sont à changer
Hors ligne Mygale67
« Réponse #5 le: 07 septembre 2021 à 18:31:49 »
Le code P0674 est revenu,bougie commandé on verra bien si sa règle tous les problèmes :icon_confused
« Réponse #6 le: 11 septembre 2021 à 18:36:11 »
Tu as bien pris celles avec le capteur de pression?
Hors ligne Mygale67
« Réponse #7 le: 16 septembre 2021 à 11:21:52 »
Oui une beru psg006,le message a disparu de lui même mais je l'ai quand même branché et effacé de la mémoire, mais malgrés le changement le problème n'a pas disparu...
Hors ligne Mygale67
« Réponse #8 le: 08 décembre 2022 à 23:27:53 »
Bon je reviens avec toujours le même problème de ralenti qui commence à me rendre dingue,j'ai juste eu depuis un message d'erreur pour la sonde de sural,que j'ai nettoyé et Ras depuis.Juste une chose bizar que j'ai remarqué par hasard,quand j'allume la clim le ralenti deviens stable pendant quelque minute puis c'est reparti...franchement je sais plus où chercher
