02 novembre 2026 à 12:23:57
Auteur Sujet: Capteur de pression turbo  (Lu 4101 fois)
Hors ligne diroch
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: Astra H
« le: 13 août 2021 à 13:20:16 »
Bonjour, est ce qu'un capteur de pression de turbo peux cesser de fonctionner en une semaine après l'avoir changer.
Le problème est que je n'arrivais pas atteindre ou très difficilement les 3000 tours minutes et sur autoroute 110 - 120 km max.
Le témoin du moteur était allumé et la panne à été détecter avec le diagnostique. Après avoir changer la pièce et rouler sans problème durant 1 semaine j'ai de nouveau le même problème plus de puissante et le témoin du moteur est allumée mais il n'est pas détecter en branchant l'ordinateur.
Est ce que la pièce peux cesser de fonctionner et qu'elle peux en être la cause
Merci de vos réponse
Re : Capteur de pression turbo
« Réponse #1 le: 13 août 2021 à 20:47:26 »
Circuit de suralimentation=partie du circuit d'admission située entre le turbo et la culasse
T'es pas censée avoir de l'huile au niveau de l'échangeur et si tu as une fuite d'huile externe c'est que de fait il n'est plus étanche...
Pour la présence d'huile contrôle le bon état du turbo (pas de jeux excessifs dans l'axe) si turbo HS forcément tu as beaucoup moins de puissance d'un coup
P0030-> "Circuit de réchauffement de la Sonde lambda n°1 tension trop basse"
P0107-> "Entrée basse du circuit pression absolue/Pression barométrique au collecteur"
P2264-> "Défaut de fonctionnement du capteur de présence d'eau dans le gasoil" (capteur au niveau du filtre à gasoil de mémoire)
P0520-> "Défaut de fonctionnement du circuit capteur/commutateur de pression d’huile moteur"
