Bonjour tout le monde,
J'ai eu quelques soucis sur mon Astra (détails du modèle sur le côté et en signature) qui m'ont amené à vérifier si tous les fusibles étaient OK.
J'ai pris des photos tout d'abord, pour pas jouer au puzzle après
, débranché la batterie (on sait jamais), puis j'ai sorti tous les fusibles, j'ai passé du papier de verre sur les pattes pour être certain que le contact soit OK, passé un petit coup de bombe spéciale contacteur électrique, et tout replacé.
Et depuis... Mon totalisateur kilométrique ne s'allume plus : il n'affiche plus rien, quedalle, nada, il est tout éteint le bougre
J'ai tout revérifié, les fusibles sont à la bonne place, je ne vois pas ce que ça pourrait être, mis à part un fusible duquel j'aurais peut-être trop "poncé" les pattes ?
Ou possible que ce soit un pur hasard et que le totalisateur soit juste tombé en panne ?
Si c'est un fusible en particulier, je vais racheter le bon tant qu'à faire mais je préfère être sûr, ce serait lequel d'après vous pour cette fonction là ?
D'après la photo que j'ai prise, et les illustrations de la revue technique, je penche pour les fusibles F22 ou F34... Mais si ce c'est un fusible qui déconne, je ne devrais pas avoir le reste des fonctions associées qui déconne également (feux de détresse pour le F22 par exemple ou affichage autoradio pour le F34, ce qui n'est pas le cas, tout est OK) ?
Merci d'avance
