06 juin 2024 à 15:26:17
Auteur Sujet: Comment démonter le bloc neiman  (Lu 3411 fois)
Hors ligne thom
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/02/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 10 août 2021 à 16:35:36 »
Bonjour à tous.
Alors voilà, j'ai une zafira b 1,9 tdci de 2006.
Je dois changer le bloc neiman, juste le neiman, la voiture ne démarre pas.
Le hic, c'est que je n'arrive pas à démonter le volant ( batterie débranchée) .
Juste pour voir, j'avais changer juste le neiman et la puce de la nouvelle clé, le moteur à démarré, mais après l'avoir éteint, je n'ai pas pu redémarrer, même pas en poussant.
Du coup, j'en appelle à l'aide de ceux qui savent.
Merci d'avance.
Hors ligne thom
Re : Comment démonter le bloc neiman
« Réponse #1 le: 16 août 2021 à 13:05:19 »
Personne n'a jamais démonter ça visiblement.
Hors ligne thom
« Réponse #2 le: 16 août 2021 à 18:07:31 »
Alors voilà.
On débranche la batterie 2H avant.
Derrière le volant, on trouve 2 trous. Avec un tournevis plat et fin, il faut les mettre dedans, en butée, et il faut pousser vers l'intérieur pour décliper l'air bag.
L'air bag se sort, il faut retirer les 2 fiches de couleur, on le pose à l'extérieur de la voiture. Avec une clé torx T50 on peut démonter le volant.
Il faut débrancher les fiches.
Puis il ne reste que 2 vis à sortir, puis le bloc neiman se retire.
On remonte en faisant l'inverse, bien tout rebrancher.
Par contre, il doit y avoir une réinitialisation à faire, car en remettant le contact, tout s'allume, mais le moteur ne se lance plus.
A suivre...
Si il faut, j'ai des photos, mais je sais pas comment on les postent.
Hors ligne cedricthe
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #3 le: 19 août 2021 à 20:01:56 »
salut,
moi si je l'ai deja démonter son mon zaf qui j'avais. et de mémoire il n'y a rien d'électronique dedans, il y a juste des contacts et l'antenne du récepteur passif, donc pas de reprog . mais je me souviens, que après avoir démarré une fois, il faut absolument remettre la clé en position 0 pour pouvoir redémarré une nouvelle fois .
Hors ligne thom
« Réponse #4 le: 20 août 2021 à 12:56:11 »
Ha? Rip alors.
Hors ligne thom
Re : Re : Comment démonter le bloc neiman
« Réponse #5 le: 23 août 2021 à 18:48:03 »
salut,
Du coup, vu que après le 1er démarrage je n'ai pas remis à 0, il faut faire quoi?
