01 novembre 2026 à 21:53:53
Auteur Sujet: Verrouillage trappe à carburant HS  (Lu 6515 fois)
Hors ligne Fab07
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2012
  • Motorisation: 2.0 130
  • Véhicule: Zafira Tourer
« le: 23 juillet 2021 à 21:54:47 »
Lorsque j'active la fermeture de ma voiture, j'entends comme si le verrouillage de la trappe à carburant forçait sans toutefois parvenir à fonctionner...
Ma première idée est de graisser la tige qui sert de verrouillage... Qu'en pensez-vous SVP ?
Fabrice
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Verrouillage trappe à carburant HS
« Réponse #1 le: 24 juillet 2021 à 09:38:59 »
Un lien vers les vues du ZAF C et notamment celle de la trappe du réservoir au cas où ça peut t'aider :
https://opel.7zap.com/fr/car/p12/g/9/4-0/
Mets ce site dans tes favoris car il est top.
Bon courage.
Hors ligne Fab07
« Réponse #2 le: 24 juillet 2021 à 10:06:18 »
Merci pour le lien. C'est un site de vente en ligne ?
C'est embêtant car le bouchon n'étant pas à clé, n'importe qui peut faire n'importe quoi...
« Réponse #3 le: 24 juillet 2021 à 13:39:53 »
Oui, c'est bien le problème.
Regardes par la trappe du coté droit si tu peux accéder à l'endroit ou il y a peut être un cache en face
Si c'est comme sur la clio 3, il y a un moteur avec pignon réducteur qui déplace la tige qui verrouille la trappe. Le moteur coute 2-3 euros sur ali ...
Essaie cela au cas où : https://www.forum-zafira.com/t6261-trappe-a-carburant-impossible-a-ouvrir
Hors ligne Fab07
« Réponse #4 le: 02 août 2021 à 16:55:25 »
Salut, le bac de rangement derrière le feu ARD ne permet pas d'accéder à la trappe à carburant...
Faut-il démonter le plastique au niveau des places de la 3ème rangée ?
« Réponse #5 le: 08 mars 2024 à 19:07:28 »
Bonsoir
Bon, ben c'est mon tour! Le trappe refuse de s'ouvrir devant la pompe à carburant !!! J'avais pas l'air c..  :blegle
Pour accéder au moteur, il faut enlever la roue arrière et le pare boue : 4 ou 5 écrou de 10 en nylon, 3 ou 4 vis a empreinte torx coté pare choc et 2 clips au niveau de l'amortisseur et la bête est visible.
En fait, on voit pas grand chose !
Pour dégager le moteur, il y a comme un gros clip ( coté "avant" du véhicule ) qu'il faut pousser vers l'avant et pousser le moteur vers le 2. Il est "enfilé" simplement sur 2 axes verticaux et maintenu en place par le clip.
Ensuite il faut le déconnecter : soulever la languette avec un petit tournevis.
Le moteur" est dans un boitier collé indémontable ... mais avec un cutter et un peu de patience, on arrive à l'ouvrir.
Avant d'attaquer le voitier au cutter, il fait déclipser le connecteur qui est simplement emboiter sur le boitier.
Une fois ouvert, on voit le moteur type FC-280SC avec un pignon 9 dents.La référence est B1836 de chez Johnson.
On en trouve des tout prêts à 13 euros sur ALI mais en cherchant bien on trouve des équivalents pour 4 euros ...
En ouvrant le moteur un des 2 charbons était complètement bouffé et l'autre était plutot usé.
Donc, nouveau moteur remis + chaterton autour du boitier et ça fonctionne au poil.
Si ça peut servir.
Ps si vous voulez des photots, dites le mou car impossible de les joindre.
« Réponse #6 le: 10 mars 2024 à 15:29:10 »
Bonsoir
Si ça peut servir.
merci bcp pr les infos. tu peux m'envoyer les photos j'essaierai de les poster.
j'ai eu le cas sur astra H impossible d'ouvrir la trappe devant la station service et en plus en réserve le coup de chaleur ....
j'ai réussi à rentrer chez moi puis désactiver le moteur le temps d'en racheter un nouveau.
« Réponse #7 le: 23 mars 2024 à 18:11:56 »
je vous mets les photos
