02 novembre 2026 à 13:23:22
Auteur Sujet: Voyant batterie rouge et direction assistée dur  (Lu 5284 fois)
pelton
« le: 11 juin 2021 à 13:22:13 »
Je ne sais pas si mon Astra est G ou H ? j'ai actuellement au tableau de bord le voyant batterie en rouge en permanence et la direction assistée qui est dur aussi bien à l'arrêt que en roulant. Néanmoins elle démarre.
Dois-je incriminé le démarreur et le changer d'office ?
pelton
Re : Voyant batterie rouge et direction assistée dur
« Réponse #1 le: 11 juin 2021 à 14:06:27 »
Pour les connaisseurs, faut-il des clés spécifiques pour démonter l'alternateur ?
« Réponse #2 le: 11 juin 2021 à 15:03:11 »
2003 Astra G, alternateur HS, pas d'outils spécifiques pour le remplacer :bien
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
Re : Re : Voyant batterie rouge et direction assistée dur
« Réponse #3 le: 12 juin 2021 à 06:32:38 »
 :up1
Hors ligne antonin tub
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/10/1999
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: opel omega B break 2.0 16V 136ch 10CH
« Réponse #4 le: 13 décembre 2022 à 17:43:47 »
bonjour , j'ai le meme probleme avec mon omega B break , voyant batterie allumé , direction dure , mais démarre au quart de tour : batterie HS ou Alternateur ? comment faire pour savoir
on me dit que c'est la batterie , apres on me dit que c'est l'alternateur , et aussi que cela peut être un fusible ou un relais .
quelqu'un pourrait-il m'éclairer ? merci
« Réponse #5 le: 13 décembre 2022 à 18:23:41 »
Il faut mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur en marche!
« Réponse #6 le: 14 décembre 2022 à 05:33:39 »
Si la voiture démarre (encore) c’est que l’alternateur est HS
