08 novembre 2026 à 09:29:29
Auteur Sujet: regulateur de vitesse  (Lu 11672 fois)
Hors ligne manhunt72
« le: 26 juillet 2007 à 23:58:27 »
bonjours a tous.
je voudrais savoir si le zafira est prè cabler pour recevoir le regulateur. si oui
sur quelle modeles,car en achetant mon vehicule le concessionnaire m'a dit que cetait possible juste en changeant le commodo des clignotant,j'ai demonter l'habillage de la colonne, je n'ai pas trouve de fiche libre
merci de vos reponse
 :reflexion
Re : regulateur de vitesse
« Réponse #1 le: 27 juillet 2007 à 13:19:49 »
normalement tu dois trouver la petite prise coté comodo de clignotant des fois elle est bien cachée et comme elle est pas grande.. la mienne sur mon zaf de 2001 etait scotchée et completement camouflées sur le cable qui arrive au comodo de clignotant. cherche bien elle doit y etre.
si tu la trouve il ne te reste qu'a changer le comodo et ca marchera.
« Réponse #2 le: 27 juillet 2007 à 13:22:01 »
Donc tu n'a pas le précablage.
Certains sont précablés d'autres pas, je ne crois pas qu'il y ai une "règle"
Hors ligne neurotic
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira
Re : Re : regulateur de vitesse
« Réponse #3 le: 27 juillet 2007 à 13:34:20 »
ha bon!!! faut que je regarde ça alors ,y'a même pas besoins d'une reprog :reflexion
Hors ligne bebel77
« Réponse #4 le: 27 juillet 2007 à 15:57:21 »
 :marteau
J’ai la même ZAF de 2001 changement de comodo avec programmation de l’ordi chez OPEL
Tarif 130€
Re : Re : Re : regulateur de vitesse
« Réponse #5 le: 27 juillet 2007 à 17:20:53 »
non je l'ai fais moi meme sur mes 3 zaf A et j'ai jamais du faire de reprog
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 27 juillet 2007 à 17:36:41 »
il faut juste trouver la fiche qui est sur le faisceau du comodo ,mettre un comodo avec le regulateur et en route Simone :reflexion
en fait si je comprend bien il  faut juste rajouter la "commande", ca fonctionne comment alors :reflexion je voyais ça beaucoup plus complexe...
si c'est ça je vais me mettre à la recherche d'un comodo avec regulateur de ce pas :icon_wink
« Réponse #7 le: 27 juillet 2007 à 17:53:36 »
c'est un systeme tres simple puisque le zafira est deja d'origine equipé d'un accelerateur a potentiometre. donc c'est l'ordinateur qui gere les infos d'acceleration ce qui fait qu'il est capable sans difficulté de gerer le regulateur de vitesse. c'est plus compliqué sur les voitures qui ont des accelerateurs a cable.
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 27 juillet 2007 à 18:31:36 »
ok merci pour l'info
Hors ligne néos
« Réponse #9 le: 27 juillet 2007 à 20:38:05 »
Et quand bien même si ton véhicule n'est pas pré-cablé, il suffit de tiré les fils directement du calculateur au commodo
« Réponse #10 le: 27 juillet 2007 à 22:58:59 »
merci pour les infos. je re demonterai  dimanche car j'ai reçu ce fameux comodo pour 50€ neuf sur le net et je vous tiendrai au courant :ave2
« Réponse #11 le: 30 juillet 2007 à 00:41:33 »
pas trouver de connecteur au niveau des cables.regarder meme dans le boitier blanc(passe fil)
demain j'appelle opel pour le posé  :non-maladif
Hors ligne néos
« Réponse #12 le: 30 juillet 2007 à 06:45:54 »
Si le véhicule n'est pas pré-cablé, je doute qu'Opel se risque a te posé ton régulateur :icon_rolleyes
Hors ligne zaf56
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF07 2003 SIGNUM 07 2004 manta 88
  • Motorisation: 2.2 DTI,2.0
  • Véhicule: ZAFIRA ,SIGNUM ,MANTA
« Réponse #13 le: 30 juillet 2007 à 10:25:48 »
j ai un commodo avec regulateur de vitesse ! :spoton
corsa 1.0 luxus/kadett 1.3 ls /corsa 1.5 td beauty/astra b 1.4 16v cd/corsa 1.7 dti confort ,  zafira 2.2 dti elegance manta 2.0 gsi tigra 1.416v c m    signum 2.2 dti.MANTA GSI2.0 100% OPEL reach out touch faith........
« Réponse #14 le: 30 juillet 2007 à 11:31:51 »
tu souffles le chaud et le froid?  s'il suffit de cabler du calculateur au comodo d'apres toi pourquoi opel ne le ferait pas?
Hors ligne néos
« Réponse #15 le: 30 juillet 2007 à 13:00:23 »
En cas d'accident grave, et d'expertise, le concessionnaire qui a fait l'opération pourrait être tenu pour responsable ( il en faut toujours un) car il a changé les caractéristiques du véhicule.
Opel comfirmera en disant qu'il n'est pas homologué avec un régulateur.
Si tu veux cablé le régulateur toi-même tu fais comme bon te semble, c'est ton véhicule, ta responsabilité.
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 30 juillet 2007 à 13:43:31 »
ça m'interesse, il faut que je regarde si le mien est précablé... est ce que tu le vends :reflexion
Hors ligne zaf56
« Réponse #17 le: 30 juillet 2007 à 15:15:01 »
 :coucou oui je te le vend! dit moi son prix chez opel je te ferais un prix ! :bien
Hors ligne zaf56
« Réponse #18 le: 30 juillet 2007 à 15:23:33 »
tu habites pas loin de Durtal je connait ton coin!!
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 30 juillet 2007 à 19:09:55 »
   :nanana
j'habite près de Rouen à Darnetal :tooth
« Réponse #20 le: 31 juillet 2007 à 00:32:53 »
ce matin j'ai appeler deux concessinnaire opel les deux m'ont dis que sur les zafira 2001 etait precabler :mur
mais par contre je serais obliger de passer sur la valise pour savoir si le precablage etait fait .et 'autre me dit que serait obligé de changer 2 commodo  :reflexion rendez vous debut septembre car  :soleil1
Hors ligne néos
« Réponse #21 le: 31 juillet 2007 à 09:20:45 »
Aucun passage au tech2 n'est requis pour le montage d'un régulateur de vitesse sur un Zafira 2001
Hors ligne ratibulus
« Réponse #22 le: 01 août 2007 à 21:18:52 »
je comfirme, pas de passage à la valise, sur zafira de 2000...................
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #23 le: 01 août 2007 à 21:21:41 »
je n'ai pas eu le temps de regarder si mon zaf était précablé je te tiens au courant
