29 octobre 2026 à 12:06:40
Auteur Sujet: Où ce situe le capteur de température ambiante ?  (Lu 4129 fois)
Hors ligne opel_31
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2005
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: CORSA C
« le: 01 juin 2021 à 17:56:04 »
Tout est dans le titre du sujet. Quelqu'un sait où ce trouve le capteur de température ambiante de la Corsa c 1.3 CDTI de 2005 avec clim auto? Car j'ai une incohérence entre la température lue avec la valise et celle de la console du véhicule. Sur la console j'ai 24 C° et la valise me donne une température ambiante 17C° Est-ce le même capteur ? En PJ les captures d'écrans. Merci de votre aide.
Re : Où ce situe le capteur de température ambiante ?
« Réponse #1 le: 01 juin 2021 à 18:54:52 »
Derrière le pare choc avant!
Hors ligne opel_31
  • Véhicule: CORSA C
« Réponse #2 le: 01 juin 2021 à 20:38:23 »
Merci drago38 ok mais pourquoi cette différence de température entre la console et le diag? Si tu peux m'aider merci.
« Réponse #3 le: 02 juin 2021 à 07:04:23 »
Là je sais pas du tout, en tout cas les sondes Opel sont plutôt fiables!
Hors ligne opel_31
  • Véhicule: CORSA C
« Réponse #4 le: 02 juin 2021 à 20:14:06 »
Ok merci ! Donc j'ai débranché le capteur extérieur pour tester si les deux sont en corrélation mais non seul la valeur de la console a été mise en défaut. Côté diag ça n'a pas bougé il affiche toujours 17 c° donc je pense que l'une n'est pas relié avec l'autre peut-être juste une moyenne de température que donne le calculateur pour le fonctionnement de la clim.
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #5 le: 03 juin 2021 à 06:30:16 »
Tu as regardé le capteur de température intérieur??
Je sais pas où il est sur Corsa mais généralement il est sous le volant!!
