07 novembre 2026 à 21:04:08
Auteur Sujet: Pb direction assistée corsa c 1.7D Y17DT de 2002  (Lu 2822 fois)
Hors ligne cdrhum
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2002
  • Motorisation: 1.7D Y17DT
  • Véhicule: corsa
« le: 18 mai 2021 à 15:48:43 »
Je vous expose un problème de ma corsa. La direction est dur vers la droite et ok vers la gauche. Par moment celle-ci fonctionne normalement. j'ai cru comprendre qu'il y avait deux capteurs de couple sur la colonne de direction qui gèrent l'assistance. Pouvez vous m'en dire plus et voir si il y a moyen d'agir sur le capteurs de droite.
Re : Pb direction assistée corsa c 1.7D Y17DT de 2002
« Réponse #1 le: 18 mai 2021 à 18:49:27 »
Problème au niveau du capteur d'angle, c'est un souci connu sur Corsa C, Opel facture la colonne complète avec le servo moteur, mais le capteur angle se trouve à part sur le net, à toi de voir si tu te sens de le changer toi même ou pas sinon certains pro propose la réparation ou le changement en échange standard
Hors ligne cdrhum
  • Véhicule: corsa
« Réponse #2 le: 18 mai 2021 à 20:53:54 »
merci pour cette réponse. Il n'y a donc d'un seul capteur d'angle. Est il possible d'avoir un lien pour voir ou acheter cette pièce.
« Réponse #3 le: 19 mai 2021 à 12:48:33 »
Un exemple qui te donne les mots clés à utiliser en anglais: https://www.ebay.com/itm/112193542238
