29 octobre 2026 à 12:10:25
Auteur Sujet: Mokka Essence Fuite Huile  (Lu 11259 fois)
Hors ligne Hydrialis
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/12/2017
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: Opel Mokka X 1.4 Turbo 140 ch 4*2 Innovation
« le: 05 mai 2021 à 13:13:24 »
Nouveau sur ce forum, je viens exposer le petit soucis de mon Opel Mokka Essence 1.4 Turbo 140 ch 4*2 Innovation  du 29/12/2017 totalisant 45.000 kms.
J'ai une fuite huile au niveau du moteur voir photo. Un ami me dit que c'est le joint spi du moteur. Je n'ai aucune connaissance mécanique, je tiens à le préciser.
Est ce normal à ce kilométrage ?
J'ai pris RDV chez Opel mais que le 11 Mai.
Vous avez une idée de la panne ? Ce type de panne sera t-il pris en charge par Opel ?
Cordialement.
Jacques
Re : Mokka Essence Fuite Huile
« Réponse #1 le: 05 mai 2021 à 13:33:24 »
A quel niveau la photo a t elle été prise?
C'est plus gras que fuyant... :bah
« Réponse #2 le: 05 mai 2021 à 13:38:28 »
Photo prise sous la voiture niveau moteur. J'ai d'autres photos prises vers les cardans. Cela fuit j'ai mis un carton sous la voiture et je dois perdre un cuillère à café par jour.
« Réponse #3 le: 05 mai 2021 à 18:12:41 »
C'est à la jonction du moteur et de la boite, il faut donc s'assurer si l'huile présente est de l'huile moteur ou de l'huile de boite
Pour moi ça serait plutôt de l'huile moteur qui viendrait du dessus
« Réponse #4 le: 05 mai 2021 à 20:51:27 »
Passage chez mon garagiste Renault : C'est bien de l'huile du moteur. Il est comme moi surpris de cette fuite à ce faible kilométrage. Il m'a conseillé de demander une prise en charge d'Opel.
Vous en pensez quoi ? ce qui est demandé vices cachés ou défaut de fabrication.
Merci.
Cordialement.
Jacques
« Réponse #5 le: 06 mai 2021 à 06:56:32 »
Faudrait d'abord commencé par savoir d'où vient la fuite
« Réponse #6 le: 06 mai 2021 à 20:19:13 »
La fuite est au niveau de joint spi du moteur.
Chez Renault c'est pas avant 200.000 Kms
On verra la suite le 11 mai avec mon RDV chez Opel.
Cordialement.
Jacques
« Réponse #7 le: 06 mai 2021 à 21:27:26 »
Si la fuite venait du joint spy de vilebrequin tu aurais majoritairement de l'huile en bas du carter moteur et pas au dessus de ce dernier au niveau du bloc cylindre. Or sur ta photo il n'y a quasiment rien en bas du carter...
Pour rappel, juste au dessus de cet endroit tu as la cloche de filtre à huile et le bouchon de remplissage d'huile moteur
« Réponse #8 le: 16 mai 2021 à 16:33:27 »
Fin du prologue : Suite à la fuite d'huile, la concession Opel Nîmes a vu mon véhicule et a déterminé d'où venait la fuite. Lors de la dernière révision, le "sagouin" qui a monté le filtre à huile l'a mal fait.
Plus de peur que de mal.
A bonne entendeur : choisissez bien votre garagiste.
a++
Jacques
« Réponse #9 le: 16 mai 2021 à 17:19:09 »
Ben bravo.... :wacko
« Réponse #10 le: 16 mai 2021 à 21:08:49 »
Content de le savoir, j'avais donc bien vu juste
