31 octobre 2026 à 04:46:08
Auteur Sujet: vidange  (Lu 7870 fois)
Hors ligne gillou89
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: corsa
vidange
« le: 03 avril 2021 à 22:35:40 »
bonsoir ,
je viens sur le forum car y a un truc que je pige pas .
j ai acheté  pas chère une corsa 1.3 cdti de 2009 ,j ai effectuer ce jour une vidange et le témoin pression  d huile reste allumer .alors qu' il n y était pas avant la vidange.
j ai utilise une huile norme acea a5/b5 5w30.( total activa long life )
après coup j ai vu dans l e manuel  qu' elle est interdite  ( mon raisonnement qui peux le plus peux le moins).
je pense être bon pour refaire la vidange ,mais le problème sera t il résolu.
merci de vos avis et conseils .
Re : vidange
« Réponse #1 le: 04 avril 2021 à 08:02:14 »
Si c'est pas la bonne huile effectivement tu dois revidanger, pour le capteur de pression à priori je ne pense pas que ça résoudra son voyant allumé, à voir... :bah
Hors ligne gillou89
  • Véhicule: corsa
Re : vidange
« Réponse #2 le: 04 avril 2021 à 08:35:03 »
bonjour oui je pense aussi que pas sur pour capteur .le souci je doit faire de la route ce dimanche.
je vais revidanger et on verra bien.
je crois que le vendeur d avant a eu le souci et mis un coup de valise pour l acquitter et vaille que coute.
suis pas mecanno mais ca me parait bizarre (peut être
 que j ai mis trop d huile 3/4 sur la jauge ou mal remonter le filtre a huile..)
merci pour ton post
Hors ligne gillou89
  • Véhicule: corsa
Re : vidange
« Réponse #3 le: 04 avril 2021 à 08:38:59 »
a j oublier lorsque j accélère dans le vide a plus de 4000 trs/ min le voyant  s éteint puis se rallume au regime plus bas. :cry
Re : vidange
« Réponse #4 le: 04 avril 2021 à 09:32:58 »
Pour l'huile moteur, par défaut t'es censé mettre de la 5W30 norme Dexos 2 mais c'est pas ce qui explique la chute de pression d'huile pour autant
Par défaut change le manocontact et arrête de faire tourner le moteur tant que ce n'est pas fait car c'est juste la casse du moteur que tu risque
Hors ligne gillou89
  • Véhicule: corsa
Re : vidange
« Réponse #5 le: 15 mai 2021 à 18:56:00 »
ok défaut toujours la  la voiture roule peu et je ne l ai pas a dispo quand je veux.
j ai pense a un manque  d huile .mais je suivre ton conseil du manocontact
Hors ligne gillou89
  • Véhicule: corsa
Re : vidange
« Réponse #6 le: 19 mai 2021 à 00:06:25 »
bonsoir
au risque de passer pour un idiot ,il se cache  ou  :toothle mano.
Re : vidange
« Réponse #7 le: 19 mai 2021 à 07:10:09 »
Sur le carter d'huile! :bah
Re : vidange
« Réponse #8 le: 19 mai 2021 à 07:41:50 »
Hors ligne gillou89
  • Véhicule: corsa
Re : vidange
« Réponse #9 le: 19 mai 2021 à 19:37:59 »
bonsoir,
merci  a tous de vos post  :thumbup
Problème résolu et vous allez rire de mon savoir faire en mécanique
j ai juste mal remis le filtre a huile dans son logement  :spoton .
C est un collègue de taf ancien mécano qui m a soumis cette solution ,pour lui une sonde ou un capteur qui tombe en rideau au moment de la vidange
reste une coïncidence infime.
je vous remercie encore d avoir pris de votre temps pour mon cas .
alors au prochain problème  :spoton  :spoton
Cordialement
Re : vidange
« Réponse #10 le: 19 mai 2021 à 19:58:47 »
 :thumbup :thumbup :thumbup
