22 octobre 2026 à 22:16:27
Auteur Sujet: Voyant huile opel sintra  (Lu 5353 fois)
Hors ligne zabou29
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: sintra
« le: 13 mars 2021 à 17:57:36 »
Bonjour, suite à la vidange de mon Opel sintra 2.2dti de 1998,le voyant d huile clignote, nous avons changé le sonde de pression d huile sur le carter en pensant que c était sa, mais sa n a rien changé !!
Le voyant clignote toujours,d où le problème peut il venir, manque d huile?cela ne la jamais fait.
Merci de vos réponses
Re : Voyant huile opel sintra
« Réponse #1 le: 13 mars 2021 à 20:08:39 »
Quelle pièce as tu changé exactement?
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #2 le: 14 mars 2021 à 08:32:26 »
Bonjour la sonde sur le carter d'huile
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #3 le: 14 mars 2021 à 09:50:43 »
Rebonjour, désolé je me suis trompé,c est sur le manocontact sur le filtre à huile
« Réponse #4 le: 14 mars 2021 à 13:50:32 »
Si c’est bien le manocontact que tu as changé, la suite se passe au niveau de la pompe à huile
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #5 le: 14 mars 2021 à 14:25:41 »
C est à dire ?
« Réponse #6 le: 15 mars 2021 à 11:27:10 »
C'est à dire vérifier son bon fonctionnement, crépine pas bouché, étanche au niveau du joint et clapet de décharge pas coincé
