23 octobre 2026 à 10:21:19
Auteur Sujet: Problème aide au stationnement  (Lu 4766 fois)
Hors ligne MAGESTHOR
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/08/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125CH
  • Véhicule: Zafira B
« le: 10 mars 2021 à 21:29:42 »
Voici mon problème
J'ai changé un de mes capteurs de recul arrière qui ne fonctionnait plus suite à l'allumage du témoin quand je mettais ma marche arrière (Un P Jaune)
Le test pour savoir quel était le capteur défectueux je l'ai fait avec le micro de mon téléphone et j'en ai trouvé un qui faisait pas de bruit à l'arrière donc je l'ai changé, une fois remonté j'ai enclenché la marche arrière et ça a refonctionner un cour instant puis le témoin est revenu.
j'ai refait les tests micro à l'avant et à l'arrière et tout les capteurs fonctionné et même passer la balise.
Elle n'a trouvé aucun code erreur ou défaut  :mur
Savez-vous d'où peut provenir la panne ?
Merci pour votre aide  :thumbup
