01 novembre 2026 à 06:14:21
Auteur Sujet: Consommation  (Lu 4758 fois)
Hors ligne steph2694
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/04/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125ch
  • Véhicule: Zafira B. Magnetic
Consommation
« le: 27 février 2021 à 17:09:07 »
 Je voudrais savoir si certain d'entre vous ont des informations sur la différence de consommation entre des jantes en 16 et 17 pouces. Je voudrais paser en 17 voilà merci d'avance pour vos réponses.
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
Re : Consommation
« Réponse #1 le: 19 mars 2021 à 07:34:56 »
Ca va  se jouer de façon infime, sur le principe tu devrais légérement gagner vu que la taille supérieur va te faire tirer un peu plus long.
Re : Consommation
« Réponse #2 le: 24 mars 2021 à 16:22:55 »
Merci la pince pour ta réponse.  :bien
Re : Re : Consommation
« Réponse #3 le: 24 mars 2021 à 23:57:23 »
Ca va  se jouer de façon infime, sur le principe tu devrais légèrement gagner vu que la taille supérieur va te faire tirer un peu plus long.
Effectivement, ça ne changera pas grand chose sur la consommation.
Mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça :
* Tout d'abord, le fait de passer en 17" oblige à prendre des pneus plus larges mais de taille plus basse pour compenser et pour arriver à une circonférence de roulement sensiblement identique, donc ça ne fait pas vraiment tirer plus long.
* De plus, tirer plus long ne fait pas forcément consommer moins. Ca dépend des conditions, notamment de la vitesse.
En l'occurrence, le diamètre théorique extérieur du pneu fait 634mm pour du 225/45/17 et 632mm pour du 205/55/16
(https://taille-pneu.com/calc/?wheel1=205-55-16X6.5ET40&wheel2=225-45-17X7.5ET40&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm)
En fait, la différence vient surtout de la largeur des pneus qui font varier la surface frontale du véhicule.
Dans la notice du Zaf B de 2011, la consommation annoncée pour une largeur de pneus jusqu'à 225mm fait 0.1 l/100 km de plus que celle donnée pour une largeur jusqu'à 195mm.
Tu dois être en 205, donc la différence sera inférieure à 0.1 l/100 km
