31 octobre 2026 à 03:47:25
Auteur Sujet: Astra h démarre puis se coupe  (Lu 5362 fois)
Hors ligne jobong
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Astra h camionnette
« le: 26 février 2021 à 10:10:58 »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, propriétaire d'une Astra H camionnette 1.3 CDTI de 2011, je navigue régulièrement sur votre forum ( très instructif ^^ ) cependant aujourd’hui j'ai un problème dont je ne trouve pas la solution sur votre forum...
Mon Opel à un problème au niveau du démarrage, je m'explique.
Elle ne démarre plus...enfin elle démarre puis s'éteins.
J'ai réalisé plusieurs réparation qui n'ont rien donné:
La chose qui me dépasse c'est le capteur MAP, lorsque je le déconnecte alors le moteur veux bien démarrer, tourne (mal) mais tourne, cependant la pédale d'accélération fait monter le régime très lentement avec fumé blanche...lorsque je reconnecte le capteur MAP, elle ne démarre pas du tout.
J'ai changer deux fois de capteur, cela ne change rien.
J'ai déconnecter le capteur PMH, cela ne change rien, elle démarre mais tourne mal...
J'ai changer filtre à gasoil, filtre à air, filtre à huile, fait la vidange, mon alternateur envoi du 14v, le gasoil arrive bien dans le moteur, j'ai essayer de démarrer avec ma seconde clé, j'ai changer une bougie de préchauffage ( les 3 autres sont gripper mais semble fonctionné car elle démarre au quart de tour, tourne 5 seconde puis se coupe ) rien n'y fait...
Est-il possible que le problème viennent de mon calculateur ou de la pédale d'accélérateur ?
Avant de tomber en panne, elle avait parfois des trou dans l'accélération
Le code erreur ( nombreux ...) sont les suivant:
ECM
224 408 ( problème connexion bougie préchauffage, relais, calculateur )
161 450 ( problème de clé )
024312 (voltage trop haut bougie )
010807 ( capteur )
070 406 ( position embrayage )
068304 ( basse tension bougie)
040011(EGR problème débit )
018005 ( sonde température carburant )
112 004 (pédale accélérateur capteur position signal incomplet)
En espérant que vous pourrez m'aider, bien cordialement Jo
Hors ligne jobong
Re : Astra h démarre puis se coupe
« Réponse #1 le: 26 février 2021 à 14:49:41 »
j'ai oublier un détail qui n'en ai peut-être pas un...au niveau des injecteur et du capteur PMH on entend un cliquement, un petit bruit tic-tic-tic...j'ai donc penser au capteur PMH mais lorsque je le débranche ainsi que le capteur MAP alors elle démarre mais ne monte pas dans les tours et tourne bizarrement...si le capteur MAP est branché elle ne démarre pas du tout...
Hors ligne lebanner
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: astra h
Re : Astra h 1.3 cdti démarre plus
« Réponse #2 le: 29 juillet 2023 à 19:03:15 »
j'ai le même modèle un astra h de 2011 1.3 cdti
elle  ne veut plus démarrer, depuis un moment je suis en galère grave
elle avait des trous et du jours au lendemain, elle veut plus rien savoir
j'ai changé la sondes map
la sonde pmh
sonde de pression de carburant
j'ai démonter la vanne egr, elle est propre
nettoyer aussi l'admission d'air qui est relier a la vanne egr, c'est propre
ma batterie est en bonne état mais impossible de démarrer
j'ai passer la valise, effacer les erreurs et il ressort 3 erreur
P1180 chauffage de filtre a gasoil, circuit ouvert
U2103 noeud de can bus, aucune communication ??
P2264 water in fuel
j'ai changer mon filtre a gasoil, le gasoil arrive bien la pompe de gavage marche
Est il possible que je n'ai pas compris ce qu'était le noeud de can bus ?
Devrais essayer de démarrer en poussant ?
Merci pour vos réponses, sincèrement
