23 octobre 2026 à 03:10:57
Auteur Sujet: Pb démarrage défaut f  (Lu 2870 fois)
Hors ligne Oyana92
  • Motorisation: 1.3cdti90
  • Véhicule: Corsa cosmos
« le: 18 février 2021 à 20:13:33 »
Ma Corsa de 2008 est hors service.
Nous venons de changer la pédale électronique suite au défaut valise.
Après avoir réinitialiser le défaut à la valise, j ai pu faire une centaine de km. Je l' arrête 10mn et impossible de redémarrer : lettre f juste en mettant la clé, lorsque je la tourne, j entends les clic du démarreur, le tableau bord s allume avec clé mollette, mais le moteur ne se lance pas. La lettre f est toujours allumée.
Batterie ok. Bougie préchauffage ok (2ans). Remarque, je suis partie au boulot -  6hplus tard démarrage ok - 10mn + tard, je fais quelques courses démarrage ok - encore quelques courses à un autre endroit démarrage ok -  revenue sous la pluie env 40km pause de 2mn et ça repart pas si ça peut être utile.
Quel serait le pb ? PS c'est une 90ch
Re : Pb démarrage défaut f
« Réponse #1 le: 23 février 2021 à 12:22:34 »
Boite manuelle ou auto? dans tous les cas il faut à nouveau relever les codes défaut
