31 octobre 2026 à 01:18:31
Auteur Sujet: coupure moteur en roulant [ASTRA G Z16XE]  (Lu 7586 fois)
Hors ligne tony30
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2003
  • Motorisation: 1.6 16v Z16XE
  • Véhicule: ASTRA G
« le: 17 février 2021 à 16:55:13 »
Mon moteur s'arrête tout seul de temps en temps avec impossibilité de redémarrer.J'attends quelques minutes et elle redémarre.
Sur opcom aucune erreur détectée.
Cela a commencé avec des accoups en 5ème en ligne droite j'ai accéléré à fond et ça a disparu donc je pensais à de l'eau dans le réservoir car je venais juste de faire le plein.Quelques jours plus tard après avoir franchi des ralentisseurs le moteur s'est coupé , voulait plus redémarrer, j'ai attendu 3 minutes sorti la clé et le moteur a redémarré, 20 km plus loin rebelotte cette fois en ligne droite tout s'arrête voyants allumés , j'ai refait la même manip et elle est repartie.
Batterie neuve, filtres bougies et distribution faits il y a à peine 300kms.
Assez flippant de rester en rade au bord de la route.
Re : coupure moteur en roulant [ASTRA G Z16XE]
« Réponse #1 le: 17 février 2021 à 19:00:47 »
Contrôle tes bougies
Hors ligne sebd
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2012
  • Motorisation: 1.7 vcdi
  • Véhicule: Chevrolet cruze 1.7 vcdi s/s LTZ
« Réponse #2 le: 17 février 2021 à 20:12:36 »
Pour ça non, mais la voiture ne redémarre pas où mal.  Même a froid.  Et là je sèche.
Hors ligne tony30
  • Véhicule: ASTRA G
Re : Re : coupure moteur en roulant [ASTRA G Z16XE]
« Réponse #3 le: 17 février 2021 à 21:23:29 »
les bougies sont neuves
Hors ligne tony30
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #4 le: 17 février 2021 à 21:25:27 »
je dirais plutôt la vanne egr ou la pompe à essence qui commence à mourir.
Sur opcom j'obtiens la même panne en actionnant la vanne egr tout s'arrête.
La même chose se produit en coupant le relais pompe à essence.
Dans les trois cas on entends le bruit de la  pompe hydraulique qui descends jusqu'à la fin des derniers tours comme le moteur à réaction d'un avion qui coupe les moteurs.
Donc à mon avis il y a coupure du courant sauf au tableau de bord et démarreur.
Le relais de la pompe à essence fonctionne
Ca le fait au bout de 20km la voiture ne veut pas redémarrer de suite, en sortant la clef du neiman, et après deux bonnes minutes d'arrêt, la elle redémarre.
En faisant tourner la voiture au ralenti pendant une heure au garage rien ne se passe.
ça m'est arrivé après franchissement de ralentisseurs et une fois en sortie de rond point.
Faisceau électrique vérifié, batterie ok alternateur débite 14,3v donc parfait.
J'essaie de taper sur le neiman , bouger un peu la clef rien se passe ca tourne.
La je cale sur cette panne, une idéee ?
Hors ligne tony30
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #5 le: 23 février 2021 à 14:15:33 »
 :bienvenue :plus1mad, y a plus personne ?
« Réponse #6 le: 11 mars 2021 à 20:17:32 »
Shunte le relais de la pompe à essence quelques jours et si ta panne disparaît c'est lui qui est naze!
Hors ligne tony30
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #7 le: 30 juin 2022 à 18:47:23 »
C'était bien le relais.
« Réponse #8 le: 30 juin 2022 à 20:11:35 »
 :bien
