02 novembre 2026 à 09:10:12
Auteur Sujet: Entretien ESC, mélange trop pauvre, erreur P0171  (Lu 9465 fois)
JD1234
« le: 13 février 2021 à 20:35:23 »
Bonjour, j'ai un problème récurrent depuis 2 mois sur mon Opel Corsa Type E 1,4 90 cv de 2017 essence, j'ai un voyant défaut ESC et le voyant moteur qui s'allument surtout quand la voiture est au ralenti.
Ma Corsa est passée 4 fois au banc technique Opel avec à chaque fois le message d'erreur P 0171
Opel a fait un essai avec sonde lambda du garage, un débitmètre du garage, vérification de la pression d'essence ok à 4 bars, etc...
De la graisse de contact a été mise sur le contacteur de la soupape de ventilation.
Je la ramène mardi pour vérifier les contacts du calculateur.
N'y connaissant pas grand chose je vous demande éventuellement une piste, à savoir que mon garage Opel est sympa et très commerçant, c'est un mécanicien Opel avec du métier, mais cette erreur lui complique les choses, à moi aussi, merci d'avance JD
Re : Entretien ESC, mélange trop pauvre, erreur P0171
« Réponse #1 le: 13 février 2021 à 20:42:40 »
Vanne PCV à contrôler, c'est un classique sur cette motorisation, chez Opel ça se répare en remplaçant le couvre culasse complet, sinon il existe des kits de réparation sur le net
JD1234
« Réponse #2 le: 13 février 2021 à 20:47:29 »
Merci beaucoup !
Hors ligne Jmb66400
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/09/2016
  • Motorisation: 1.4 turbo essence
  • Véhicule: Corsa color Line 5p
« Réponse #3 le: 09 avril 2023 à 11:16:41 »
Bonjour!
J'ai eu le mm souci, la cause viens de la soupape de ventilation du réservoir.
Une pièce qui coûte 50€ et que tu peux changer toi mm
