04 novembre 2026 à 19:04:24
Auteur Sujet: [Vectra GTS 2.2l DTI] CENTRALISATION  (Lu 20451 fois)
Hors ligne pepino
« le: 23 juillet 2007 à 22:13:26 »
Dites... :reflexion
Comment se fait-il que je dois appuyer 2 fois sur la télécommande pour ouvrir toutes les portes?
En effet, si j'appui une fois cela ouvre que la porte coté conducteur, il faut appuyer une seconde fois pour ouvrir la totalité.
Normal ou non ??
Hors ligne WolVerine
Re : CENTRALISATION
« Réponse #1 le: 23 juillet 2007 à 22:15:26 »
Normal  :thumbup
si tu reste appuyer pour l'ouverture toutes tes vitres s'ouvrent, et idem dans l'autre sens, tu reste appuyé pour fermé les portes et toutes les vitre se ferment
Hors ligne pepino
Re : CENTRALISATION
« Réponse #2 le: 23 juillet 2007 à 22:56:21 »
A oué !!
Je vais essayer demain pour voir, je savais pas... :pan
Sinon y'a pas un moyen de faire pour que lorque l'on appui une fois que sa deverouille toutes les portes.
Re : CENTRALISATION
« Réponse #3 le: 23 juillet 2007 à 23:00:35 »
aucune idée  :whistling
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : CENTRALISATION
« Réponse #4 le: 23 juillet 2007 à 23:03:11 »
Je crois que c'est pas possible d'ouvrir toutes les portes en même temps. Il me semble également si c'est comme moi que quand tu fermes si tu cliques deux fois, la deuxième tu as une sécurité qui s'enclenche. Sur certains modèles récents aussi en plus des vitres il y a les rétros.
Hors ligne pepino
Re : CENTRALISATION
« Réponse #5 le: 23 juillet 2007 à 23:18:03 »
ok je vais essayer ça demain.
 :merci
Re : Re : CENTRALISATION
« Réponse #6 le: 23 juillet 2007 à 23:20:55 »
Idem pour mon zaf. :spoton
Hors ligne pepino
Re : CENTRALISATION
« Réponse #7 le: 23 juillet 2007 à 23:25:35 »
Qu'est ce que tu veux dire dans "enclenche une sécurité"... :reflexion
Quoi comme sécurité? :blink
 :merci
Re : CENTRALISATION
« Réponse #8 le: 23 juillet 2007 à 23:31:38 »
C'est le verrouillage mecanique..
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : CENTRALISATION
« Réponse #9 le: 23 juillet 2007 à 23:40:40 »
Je ne sais pas trop à quoi ca correspond en fait ! Mais ca fait un clic en plus !
Hors ligne pepino
Re : CENTRALISATION
« Réponse #10 le: 24 juillet 2007 à 00:35:19 »
 :reflexion :reflexion
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
Re : CENTRALISATION
« Réponse #11 le: 24 juillet 2007 à 10:13:21 »
C'est le double verrouillage: dans le temps ça bloquait le loquet à l'intérieur des portes afin d'éviter qu'un petit malin casse une vitre et tire sur le loquet pour ouvrir les portes. Maintenant il n'y a plus de loquet mais il y a toujours ce double verrouillage
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : CENTRALISATION
« Réponse #12 le: 24 juillet 2007 à 10:19:08 »
Ah ben voilà lol !! L'expert a parlé lol !!
Merci.
Hors ligne tri0819
Re : CENTRALISATION
« Réponse #13 le: 24 juillet 2007 à 13:17:50 »
C'est bizarre...
moi quand j'actionne la télécommande d'ouverture des portes, les quatres s'ouvrent d'un seul coup...et j'ai lu dans la notice d'utilisation livré avec le véhicule que si l'on possède une alarme, le fait d'appuyer à nouveau sur la commande d'ouverture des portes active la dite alarme (on entend d'ailleurs un léger clic si on le fait)...qui nous renseignera sur le mystère des portes ??? :huh :huh :huh
Hors ligne pepino
Re : CENTRALISATION
« Réponse #14 le: 24 juillet 2007 à 20:04:20 »
Voila c'est ce que je veux, et j'affirme rien mais il me semble qu'au début que j'ai eu la vectra que sa fonctionnait en appuyant 1 fois pour ouvrir toute les portes.
C'est pour ça je pensais que c'etait juste une configuration. :reflexion
Mystère...  :huh
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : CENTRALISATION
« Réponse #15 le: 24 juillet 2007 à 21:10:33 »
Ah !! c'est possible ! A voir !
Hors ligne christ30
Re : CENTRALISATION
« Réponse #16 le: 24 juillet 2007 à 21:45:30 »
pour changer la configuration il me semble qu il faut rester appuyer sur le bouton interieur d ouverture des portes jusqu a qu on entende un bip , il me semble à essayer  :thumbup
GPS,phare au xénon,cuir tissu
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : CENTRALISATION
« Réponse #17 le: 24 juillet 2007 à 21:52:20 »
je vais tester ca tout de suite !
Ca marche pas sur la mienne !
Hors ligne christ30
Re : CENTRALISATION
« Réponse #18 le: 24 juillet 2007 à 22:04:20 »
non excuse moi, il faur appuyer sur la touche d ouverture de la clé et en meme temps sur la touche interieure d ouverture du conducteur c est valider par un signal sonore
la c est bon ça marche
Hors ligne christ30
Re : CENTRALISATION
« Réponse #19 le: 24 juillet 2007 à 22:06:27 »
et si tu veux revenir au mode d avant t appuis brievement sur l ouverture de la clé et en meme temps sur l interieur et la tu as un double signal sonore qui confirme
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : CENTRALISATION
« Réponse #20 le: 24 juillet 2007 à 22:07:34 »
Bon je retourne lol !!
Et pour la fermeture automatique en marche ?
... Ca marche toujours pas !
Hors ligne christ30
Re : CENTRALISATION
« Réponse #21 le: 24 juillet 2007 à 22:13:53 »
pour activer le verouillage en marche t appuis sur la touche fermeture de la clé et en meme temps sur la touche d ouverture de la porte coducteur c est valider par un double signal sonore et quand tu coupe le contact les portes et le coffre sont deverouillées
Hors ligne christ30
Re : CENTRALISATION
« Réponse #22 le: 24 juillet 2007 à 22:24:13 »
moi ça marche je te dis ce qui a sur ma notice :bien
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : CENTRALISATION
« Réponse #23 le: 24 juillet 2007 à 22:26:40 »
Oui mais elle plus récente que la mienne !! Il me semble que ca ne fonctionne qu'à partir d'une certaine année !! Mais il me semble que l'on a déjà eu cette discussion ici ! Il faudrait chercher dans le forum !
Hors ligne christ30
Re : CENTRALISATION
« Réponse #24 le: 24 juillet 2007 à 22:33:16 »
