01 novembre 2026 à 00:22:18
Auteur Sujet: [mécanique - moteur] 2.0 inj. ess 8sppes -1990- : acoups à l'accélération  (Lu 16620 fois)
Hors ligne davidb
Bonjour à Tous
J'ai un soucis d'à coups à l'accélération sur mon Opel Omega 2.0i inj. Ess 8valves modèle 1990 non-catalysé (moteur 20SE 8valves )
Les à-coups se produisent ds la zone de couple (2000-3000rpm), uniquement à l'accélération. Le phénomébe intervient après 80km environ parcourus et s'amplifie au fur et à mesure du trajet.
Voici les éléments changés ou contrôlés depuis le début du pb :
- bougies neuves
- faisceau allumage, bobine, tête d'allumage contrôlés : OK
- débitmètre air neuf
- durite d'air contrôlées et étanches
- capteur temp. liquide refroid. neuf
- capteur papillion gaz changer pour 1 d'occasion -> aucun changement
- capteur régime moteur neuf
- filtre à air propre et rescent
- filtre à essence neuf
J'ai traité le moteur avec de l'injection 5 (1 bouteille 2 pleins d'affilé)
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Par vance, merci bcp !
le_baron_rouge
Nouveau
Réponses
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : A-coups à l'accélération ds la zone de couple
« Réponse #1 le: 23 juillet 2007 à 16:31:46 »
Vu ce qui a déjà été fait, on t'as controlé les injecteurs ?
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne davidb
« Réponse #2 le: 23 juillet 2007 à 16:32:57 »
Oui, nettoyage aux ultrasons il y a 5000km. Pas d'amelioration
Hors ligne davidb
« Réponse #3 le: 23 juillet 2007 à 16:38:34 »
D'autre part, mon garagiste me conseille un changement de la pompe à injection...
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #4 le: 23 juillet 2007 à 16:49:12 »
Peut être, mais n'hésites pas a en voir plusieurs  :icon_wink
Hors ligne davidb
« Réponse #5 le: 23 juillet 2007 à 16:59:12 »
C'est ce que j'ai déjà fait. J'en ai vu 4 différents :
- mon garagiste habituel
- 1 indépendant qui m'a pris pour une bille en me disant qu'il fallait changer la boîte
- 1 autre qui ne sait pas
- le concessionnaire Opel : le véhicule est trop ancien, donc il ne veut même pas le prendre en charge :D
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #6 le: 23 juillet 2007 à 17:04:16 »
Peut être qu'un membre de FO pourait te conceiller un concessionnaire plus compatissant près de chez toi   :bah T'es d'où ?
Sinon j'ai pas plus d'idée que ça. :icon_sad
Hors ligne davidb
« Réponse #7 le: 23 juillet 2007 à 17:36:00 »
Je suis à Angoulême
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #8 le: 24 juillet 2007 à 00:49:55 »
J'ai eu une Omega 2.0 essence au début des années 90. Je pense me souvenir d'un problème similaire.
Réparée en 1 min (le temps de chercher la pièce au stock). Il s'agissait du boitier de contrôle de la pompe à essence (ou quelque chose comme ça, MYCK au secours!!) Petit boitier qui se situe du côté gauche et au dessus  (plus vers l'habitacle que les phares, si j'ose m'exprimer ainsi). Pas d'outils nécéssaire, tu enlèves et tu remplaces.
Bonne chance
Zafiron
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne ppfx
    • Blog Nouvelle Zelande
« Réponse #9 le: 24 juillet 2007 à 10:16:36 »
j'ai un problème assez similaire sur mon opel astra 2000...
Du coup, je voulais avoir une estimation du prix d'un nettoyage aux ultrasons, et celui de ce fameux boitier de controle de pompe à essence...
Merci d'avance
Actuellement en Nouvelle-Zélande : http://howlong.over-blog.com
Hors ligne davidb
« Réponse #10 le: 24 juillet 2007 à 10:32:17 »
Ne s'agissait t'il pas d'un relai de commande de la pompe injection ?
Hors ligne davidb
« Réponse #11 le: 24 juillet 2007 à 10:44:46 »
Renseignements pris, il s'agit effectivement du relais d'injection : il commande la pompe, ainsi que tout le syst. d'injection. cela provoque de grosses coupures d'alimentation. Donc apriori, il ne s'agit pas de cela. En effet, ds mon cas les à-coups ne sont pas extrêment prononcés.
Par contre, il m'est impossible de monter au dessus de 4000 tr en 4ème : plus aucune puissance et à-coups permanents. C'est dommage, car la voiture supporte très bien ses 265000 km et tourne très bien en dehors de cela.
Hors ligne davidb
Re : Re : A-coups à l'accélération ds la zone de couple
« Réponse #12 le: 24 juillet 2007 à 10:46:54 »
Merci d'avance
En ce qui concerne ta demande, le nettoyage aux utltrasons m'a couté 100€ HT chez un pro
Concernant le relais de commande, ds 100 / 120€, je pense.
Hors ligne zafiron
« Réponse #13 le: 24 juillet 2007 à 19:38:21 »
En voyant tout ce que tu as déjà remplacé et que tu estimes que ta voiture en vaut encore la peine et surtout si le pris de la pièce n'est pas prohibitif, rien ne t'empêche de faire l'essai.
Zafiron
Hors ligne davidb
« Réponse #14 le: 08 août 2007 à 17:16:31 »
Problème enfin reglé au bout d'un an et demi : le faisceau d'allumage avait 16 ans et 265000 km ! Avec un neuf, ça fonctionne bcp mieux !
Merci à Tous pr vos conseils.
