23 octobre 2026 à 13:42:10
Auteur Sujet: [DEMARRAGE] Voyant anti démarrage qui clignote - Démarrage impossible  (Lu 4397 fois)
Hors ligne Philaos49
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/09/2001
  • Motorisation: Diesel 1.7 DTi 75cv
  • Véhicule: Opel Corsa C
Bonjour à tous,  :coucou
Suite au vol de ma Corsa C 1.7 DTI de 2001, je suis allé dans un centre VHU pour acheter de nouvelles serrures, et surtout un nouveau némam et son transpondeur.
Après remontage de l'ensemble, le véhicule ne démarre pas et le "voyant anti démarrage" clignote.
Vérification faite, le gasoil n'arrive pas aux injecteurs :blanc
Le transpondeur qui était précédemment monté avait la référence LS  24 445 098 et celui qui le remplace porte la référence UN 13 144 390.
Pensez-vous que le problème puisse venir de cette différence.
Dernière précision, lors de l'achat de ce véhicule, je n'ai pas eu la carte avec le n° de code.
Malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à résoudre mon problème.
Merci pour vos retours et bon week-end en ces périodes difficiles  :thumbup
Re : [DEMARRAGE] Voyant anti démarrage qui clignote - Démarrage impossible
« Réponse #1 le: 24 octobre 2020 à 18:51:59 »
Il te faut obligatoirement la clé qui va avec le transpondeur, du moins la puce à l'intérieur de la clé!
« Réponse #2 le: 24 octobre 2020 à 19:08:07 »
Il faut reprogrammer les clés sur ton véhicule
« Réponse #3 le: 24 octobre 2020 à 23:39:06 »
J'ai bien les clés qui vont avec le transpondeur nouvellement installé.
C'est aussi pour cela que je m'interroge.
Peut-être me faut-il aussi changer l'ECU qui était monté avec la configuration du véhicule de la casse?
« Réponse #4 le: 25 octobre 2020 à 07:10:33 »
Ha ok alors oui! :bien
« Réponse #5 le: 25 octobre 2020 à 10:51:54 »
J’ai bien compris que tu avais les clés, mais il faut les reprogrammer sur ton véhicule comme dit plus haut
