04 novembre 2026 à 06:03:18
Auteur Sujet: Bruit ventilation interieur  (Lu 8503 fois)
Hors ligne Ecko67240
  • Motorisation: 1l8, 140cx
  • Véhicule: Zafira b
« le: 16 octobre 2020 à 18:00:50 »
 Je viens d'acquérir d'occasion (en garage) un zafira b de 2012 qui ne totalise qu'environs 80 000 km, après un peu plus d'une semaine j'ai un bruit suspect qui apparaît au niveau de la boîte à gant quand j'allume la ventilation, je l'ai donc déposé au garage qui ont démonté la boîte à gant, soufflé le compartiment de ventilation et vérifié le filtre à habitacle,mais le bruit Continue, ont dirais un bruit de roulement, (ou umpeu comme quand ont étaient petit et qu'ont fixé du carton pour faire du bruit sur les rayon du vélo.) C'est assez discret en vitesse 1 et plus fort en vitesse 2 et 3 apres le bruit de l'air prend le dessus.
 J'ai fait p,skieur teste en allumant ou éteignant la clim, changeant les degré désiré ou encore en allumant ou éteignant la radio pour éliminer un problème de mise à la masse, mais rien ne change, avez vous une idée ?
 Ps voilà une vidéo trouve sur le net qui explique bien le problème
Re : Bruit ventilation interieur
« Réponse #1 le: 16 octobre 2020 à 18:25:54 »
Démontes le ventilateur sous la boîte à gants il doit y a voir des feuilles!
« Réponse #2 le: 16 octobre 2020 à 18:47:29 »
Je vais tenter ça demain si pas de pluie, je repasserais vous tenir informé.
 J'y avais pensé mais je pensais que le garage l'avais fait, peut être ont il simplement fait tombé la boîte à gant.
 C'est bien ce que l'ont voit sur la photo le ventilo ?
« Réponse #3 le: 16 octobre 2020 à 19:11:32 »
Yes :bien
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #4 le: 17 octobre 2020 à 08:35:11 »
Quand tu auras démonté, regarde s'il n'y a pas du jeu sur l'axe du ventilo!
« Réponse #5 le: 19 octobre 2020 à 18:01:40 »
 Je viens vous donner quelques nouvelles, je n'ai pas trouvé le temps de démonter ce week end, par contre quand je met en mode recyclage d'air (le bouton avec la flèche dans le vehicule) j'entend un bruit de moteur électrique puis plus aucun bruit désagréable, pensez vous que cela puisse venir du filtre habitacle ?
Hors ligne trimax92
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 Magnetic
  • Véhicule: opel zafira
« Réponse #6 le: 21 décembre 2020 à 13:05:43 »
j'ai exactement le même problème
quand la clim est en marche il y a ce bruit qui apparait et quand je coupe la clim ca disparait
avez vous trouvé d'ou ca venait?
Merci pour votre aide
Cdlt
