05 juin 2024 à 00:13:05
Auteur Sujet: Dimension jantes Astra J Enjoy  (Lu 3283 fois)
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
« le: 15 octobre 2020 à 11:02:53 »
Je pose la question, à force de tourner sur le forum je ne trouve pas forcément le renseignement.
Je suis à la recherche de jantes alu pour ma série Enjoy, du peu que j'ai compris je suis en 5x105 Et39, et est-ce que je suis bloqué dans cette dimension ou je peux partir sur autre chose?
Je peux jouer avec le CT sachant que je serais monté avec mes jantes tôles d'origine.
Re : Dimension jantes Astra J Enjoy
« Réponse #1 le: 15 octobre 2020 à 17:01:53 »
5x105 c'est l'entraxe des fixations des jantes sur les moyeux donc oui tu es contraint de respecter cette dimension, ET39 c'est le déport et il est fonction de la largeur de la jante
Pour le reste, il faudrait connaitre ta monte pneumatique d'origine et savoir le diamètre de jante que tu souhaite monter
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #2 le: 15 octobre 2020 à 17:17:49 »
Je resterais en 205/60/16 vu le prix des boudins.
« Réponse #3 le: 16 octobre 2020 à 08:29:54 »
Si c'est pour rester en 16" j'ai peur que tu sois déçu de résultat
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #4 le: 16 octobre 2020 à 10:26:30 »
La photo ne passe pas
6 1/2 Jx 16 H2 IS39
Pour le môment en regardant les annonces c'est ce que je constate.
Vulgairement, au niveau des 5 trous, la majeur partie des Opem sont adaptables et juste l'entraxe change?
« Réponse #5 le: 16 octobre 2020 à 13:10:25 »
C'est pas "juste", ça ne se monte pas si ma première réponse n'avait pas été assez claire
La majeure partie des Opel en 5 trous sont en 5x110 et sur Astra J c'est du 5x105 ou du 5x115 en fonction de la motorisation, on trouve également du 5x120 sur les Insignia par exemple
