02 novembre 2026 à 12:23:37
Auteur Sujet: Esp  (Lu 5866 fois)
Hors ligne Gérard 62480
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 2l
  • Véhicule: Astra gtc
Esp
« le: 11 octobre 2020 à 19:09:14 »
Bjr la communauté j ai un problème sur mon astra coupé gtc voyant esp entretien avec voyant ABS allumé et perte d'accélération
Re : Esp
« Réponse #1 le: 11 octobre 2020 à 20:17:13 »
Il faut relever les codes défaut pour savoir ce qu'il en est
  • Motorisation: 2l
Re : Esp
« Réponse #2 le: 11 octobre 2020 à 21:18:41 »
Comment fait on pour relever
Re : Esp
« Réponse #3 le: 12 octobre 2020 à 13:20:52 »
Avec un OP COM si tu veux le faire toi même
  • Motorisation: 2l
Re : Esp
« Réponse #4 le: 12 octobre 2020 à 17:37:29 »
Ok merci beaucoup met j y connais rien en mécanique
Re : Esp
« Réponse #5 le: 12 octobre 2020 à 17:47:39 »
Je ne parlais que du diagnostic, ça se limite à brancher une interface sur ta prise OBD et lire les codes défaut avec un PC portable.
Si tu ne te sens pas de le faire, il faut passer dans un garage disposant d'un outil de diagnostic adapté à ton Astra
  • Motorisation: 2l
Re : Esp
« Réponse #6 le: 25 octobre 2020 à 14:53:36 »
Bjr après avoir branché la valise elle me met défaut capteur avant droit. J'ai fait changer le capteur avant droit et le défaut reviens de suite après. Nous avons enlevé le défaut il revient donc je pense qui l y a autre chose.
Re : Esp
« Réponse #7 le: 25 octobre 2020 à 18:40:32 »
Faisceau et connecteur à contrôler dans ce cas
  • Motorisation: 2l
Re : Esp
« Réponse #8 le: 27 octobre 2020 à 12:04:34 »
bjr isma après avoir contrôler faisceau et connecteur j ai toujours le même problème .
merci de ta reponse
Re : Esp
« Réponse #9 le: 27 octobre 2020 à 19:29:51 »
Contrôle visuel ou au multimètre?
  • Motorisation: 2l
Re : Esp
« Réponse #10 le: 29 octobre 2020 à 17:11:38 »
On me parle de changer éventuellement le roulement .vous y pensez koi.merci
Re : Esp
« Réponse #11 le: 30 octobre 2020 à 11:55:41 »
Si tu as déjà "changé le capteur" tu as changé quoi au juste?
Sur Astra H, le capteur est intégré au roulement/moyeu donc tu peux pas le changer sans changer le roulement/moyeux
Sinon tu n'as pas répondu à ma dernière question
  • Motorisation: 2l
Re : Esp
« Réponse #12 le: 30 octobre 2020 à 13:35:17 »
J'ai changé capteur seul Opel astra gtc
Re : Esp
« Réponse #13 le: 30 octobre 2020 à 13:45:49 »
On ne parle donc pas d’une Astra H...
  • Motorisation: 2l
Re : Esp
« Réponse #14 le: 30 octobre 2020 à 13:49:14 »
Me suis trompé dans mon modèle désolé
