23 octobre 2026 à 16:04:04
Auteur Sujet: eau dans l'habitacle  (Lu 7545 fois)
Hors ligne 1000gsxr
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/02/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 ch
  • Véhicule: opel astra h 1.7 cdti 125 ch panoramique
« le: 29 septembre 2020 à 22:57:08 »
bonjour,
j'ai de l'eau sur les tapis avant droite et gauche et arrière droit , j'ai débouché les évacuations du toit ouvrant mais toujours une petite fuite qui arrive depuis le montant du pare prise et il y a aussi de l'eau qui coule dessous la boite a gant vers le moteur de la ventilation.
Re : eau dans l'habitacle
« Réponse #1 le: 30 septembre 2020 à 07:45:02 »
Regarde au niveau de la baie de pare brise
Hors ligne 1000gsxr
« Réponse #2 le: 05 octobre 2020 à 19:00:10 »
Merci, de l'eau aussi passagé arrière droit,
Hors ligne 1000gsxr
« Réponse #3 le: 05 octobre 2020 à 19:03:54 »
La baie du pare prise c'est le plastique noir ?
« Réponse #4 le: 05 octobre 2020 à 20:05:24 »
Oui et ce qui est en dessous, tu y verras l'ouverture pour l'arrivée d'air de la soufflerie d'habitacle
Hors ligne 1000gsxr
Re : Re : eau dans l'habitacle
« Réponse #5 le: 05 octobre 2020 à 22:14:37 »
Merci pour les infos
Donc la baie du pare prise fait office de joint pour l'arrivée d'air qui ce trouve juste en dessus. Je vais collé cette baie au pare prise car elle ne fait plus joint (je vais trop investir dans une voiture de 2008 et 20000 kms...), sinon avez vous une idée pour l'eau qui ce trouve à l'arrière côté droit sachant que le le tapis avant droit est sec.?merci par avance
« Réponse #6 le: 06 octobre 2020 à 10:06:18 »
Verifie l'étanchéité du feu arrière droit!
Hors ligne 1000gsxr
« Réponse #7 le: 06 octobre 2020 à 12:30:35 »
 Merci, je regarde ce soir. C'est devenue une vraie passoire avec l'âge..!
Re : Re : Re : eau dans l'habitacle
« Réponse #8 le: 06 octobre 2020 à 13:12:31 »
C'est plus compliqué que ça, il faut avant tout que tu vérifies que les évacuations ne soient pas bouchées, sinon tu vas bosser pour rien
Hors ligne 1000gsxr
« Réponse #9 le: 06 octobre 2020 à 13:18:19 »
J'ai vérifié l'eau coule bien sous les ailes avants
« Réponse #10 le: 06 octobre 2020 à 19:35:11 »
Parfait alors
