01 novembre 2026 à 05:02:30
Auteur Sujet: Gros problème direction assistée (sans code erreur)  (Lu 10492 fois)
Hors ligne PatriceV45
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/10/2013
  • Motorisation: A14NEL
  • Véhicule: Meriva 2
« le: 29 septembre 2020 à 17:47:49 »
Bonjour, je suis en prise avec des soucis de direction assistée sur Meriva B de 10/2013 à 113 000 km.
Les symptomes :  des bruits dans la colonne de direction et dans le train avant et la direction devient de plus en plus dure lors des manoeuvres. Aucun témoin ni message de défaut au tableau de bord.
Vu que c'est une direction assistée électrique donc sans niveau de liquide à surveiller, j'ai déposé la voiture en concession ce matin pour diagnostic, c'est la crémaillère qui fuit donc la pompe travaille constamment à vide pour essayer de pallier. Il faut changer la crémaillère et la pompe, par téléphone il y en a pour 1600 EUR !!! Je trouve un peu saumâtre d'avoir à débourser une telle somme pour un véhicule aussi récent pour un organe ne demandant pas d'entretien particulier. J'ai demandé que la concession fasse une demande de prise en charge, à suivre
Patrice (Kadett C puis Astra Bk puis Sintra, et maintenant Meriva 1 moteur Z16XEP, Meriva 2 moteur A14NEL)
Re : Gros problème direction assistée (sans code erreur)
« Réponse #1 le: 29 septembre 2020 à 18:52:22 »
L'assistance de direction n'est pas électrique, elle est électro hydraulique, autrement dit c'est une pompe électrique et non un servo moteur
Dans un premier temps il faut d'abord s'assurer que tu n'as pas simplement une fuite sur le circuit hydraulique (joint ou flexible HS)
« Réponse #2 le: 30 septembre 2020 à 17:23:01 »
Suite du feuilleton je viens de recevoir le devis à plus de 1700 EUR TTC, et pas de prise en charge de GM France car le véhicule a plus de 5 ans ! J'hallucine...
Mon seul recours attaquer le vendeur qui est responsable du vice caché pendant 2 ans après la vente...
« Réponse #3 le: 01 octobre 2020 à 08:47:41 »
Sur quelle base veux tu établir un vice caché si le souci vient de se produire? si c'est un vendeur particulier, c'est peine perdu
Sinon prends le temps de relire mon premier message.
« Réponse #4 le: 01 octobre 2020 à 09:13:44 »
Sur la base des nombreux témoignages sur plein de forums de directions assistés Opel merdiques, et de la jurisprudence.
Le vendeur est une concession Opel.
Sinon relis mon précédent message le diagnostic a été fait par une concession Opel je ne pense pas qu'ils se risqueraient à proposer remplacement crémaillère et pompe pour 1700 EUR de devis si c'était seulement une durite ou un joint
« Réponse #5 le: 01 octobre 2020 à 11:11:44 »
J'ai bien lu et c'est mieux de t'en assurer par toi même ou par un autre biais, plutôt que de faire des suppositions, après tu fais comme tu veux
Pour ce qui concerne les retours que tu évoques, ils concernent le Mériva A, pas le Meriva B. Sur le Meriva A, c'est une direction entièrement électrique à servomoteur placé sur la colodont le capteur d'angle à un défaut connu ce qui est sans rapport avec ton souci
Pour ce qui est de la jurisprudence, il va te falloir démontrer que le souci était déjà présent au moment de l'achat et qu'il a été dissimulé par le vendeur. Je te souhaite bien du courage pour arriver à le démontrer expertise à l'appui, ce qui implique que le véhicule soit immobilisé durant la procédure.
Re : Re : Gros problème direction assistée (sans code erreur)
« Réponse #6 le: 01 octobre 2020 à 12:40:16 »
 :up1
Et si le souci est survenu des mois après, il n'y a pas de "vice caché", le vendeur ne pouvait pas savoir que ça tomberait en panne!
« Réponse #7 le: 29 janvier 2021 à 20:21:12 »
Le vendeur (concession Opel) a manifestement reconnu le vice caché puisque j'ai obtenu une prise en charge de 75 % du devis.
Cette info peut peut-être profiter à d'autres puisque je ne suis manifestement pas le seul à avoir eu des pb de direction assistée avec une Opel.
Merci à tous ceux qui m'ont encouragé dans mes démarches
