09 novembre 2026 à 09:21:41
Auteur Sujet: vanne egr sur vectra 3l cdti  (Lu 11511 fois)
Hors ligne mat.57
« le: 22 juillet 2007 à 12:36:53 »
Bonjour a tous.
J'ai des soucis de vanne EGr apparemment sur ma vectra.
J'ai vu sur le forum le reportage concernant le demontage et le nettoyage de cette vanne sur 2.2 dti.
Mais sur le v6 je ne la trouve pas,sous le cache plastique c'est une vraie usine a gaz,c'est affreux la quantité d'elements qui s'y trouvent.
Si quelqu'un peut me dire ou elle se situe ca serait sympa.
Bonne journée.
Hors ligne mat.57
Re : vanne egr sur vectra 3l cdti
« Réponse #1 le: 25 juillet 2007 à 16:03:50 »
salut a tous.
Personne ne peut m'aider?
J'ai appelé opel et eux meme ne savent pas me dire ou elle se situe.
Hors ligne gweg
« Réponse #2 le: 25 juillet 2007 à 17:55:26 »
salut mat57, tu devrais peut etre investir dans une revue technique automobile. Peut etre que celle du 3.0cdti n'existe pas. C'est quand meme effarant que meme opel ne sache pas la situer!
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne mat.57
« Réponse #3 le: 25 juillet 2007 à 18:48:51 »
j'ai appelé opel pour savoir ou elle se situe,mais le 3lcdti etant assez peu frequent le mecano m'a dit qu'il ne savait pas trop.
Le soucis est que je suis un peu faché avec le garage opel pres de chez moi,du coup je ne peu pas lui demander directement en allant chez lui avec la voiture.
Sinon,quelqu'un aurait le logiciel de pieces d'opel (epc je crois),il mesemble que l'on peut visualiser les pices sur des schemas,peut etre de cette maniere je pourrais voir ou elle se situe.
Merci d'avance
Hors ligne pepino
« Réponse #4 le: 25 juillet 2007 à 19:02:07 »
A oué j'aimerais bien le logiciel aussi... :icon_rolleyes
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #5 le: 25 juillet 2007 à 20:49:10 »
Je crois que c'est un taf pour l'ami Myck  :dents
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne WolVerine
« Réponse #6 le: 25 juillet 2007 à 22:06:13 »
+1  :dents :dents :ange
CDTI 150 - GPS couleur CD70 navi - pression des pneus
BDD kit puissance - Menus cachés GPS CD70Navi
Hors ligne SebMad
« Réponse #7 le: 27 juillet 2007 à 17:53:13 »
Salut Mat 57!
Je posède moi aussi une 3.0 Cdti, et ça m'interresse aussi!
Sinon, tu en es content de ton moteur?
Hors ligne mat.57
« Réponse #8 le: 31 juillet 2007 à 18:30:50 »
salut sebmad.
Oui je suis content du moteur,c marche fort et ca consomme peu...par contre la ou je suis mecontent c'est l'electronique (regulateur de vitesse et capteur de pression pneus hs).
Sinon,je suis passé chez opel,et en fait mon soucis ne viens pas de la vanne egr mais de la commande du turbo.
Du coup je n'ai plus besoin de la trouver cette vanne egr.
Hors ligne SebMad
« Réponse #9 le: 31 juillet 2007 à 18:49:58 »
Moi aussi mon régulateur déconnait... :doute
Je suis passé ce matin chez Opel, le gars que je connais là bas m'a fait un diagnostique avec le tech2.
Bilan: 17 défauts mineurs détectés! dont 1 sur le régulateur.
Il m'a donc fait une remise à zéro et maintenant tout marche nickel. :thumbup
Sinon tu as des infos sur la vanne EGR, je suis quand même prenneur, des fois que....
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #10 le: 31 juillet 2007 à 18:53:51 »
C'est quand même bien l'electronique lol !! Une remise à zero et hop ca remarche !!  :eekout
Hors ligne mat.57
« Réponse #11 le: 01 août 2007 à 16:24:52 »
j'ai pas trouvé la venne EGR,mais je suis passé chez opel hier et en fait c'est ma commande de turbo qui etait en defaut.Probleme resolu.Concernant les schema moteur etc... j'ai peut etre trouvé quelqu'un qui pourrait me le filer.Je vous tiens au courant si j'arrive a l'obtenir.
Hors ligne remfan
  • Date de 1ère mise en circulation: 1er juillet 2010
  • Motorisation: cdti 160 Ecoflex
  • Véhicule: insignia 5 portes
« Réponse #12 le: 08 août 2007 à 16:58:55 »
Salut Mat.57
peux-tu me dire (ou toute autre personne) où trouver ce reportage sur le forum car je ne le retrouve pas.
:why
merki !
Hors ligne mat.57
« Réponse #13 le: 14 septembre 2007 à 12:07:41 »
voila le verdict apres plusieurs passage chez opel:
Le pilotage de mon turbo est en cause.
En fait il se bloque parfois et le calculateur detecte une surpression et se met en defaut.
Le turbo en lui meme est nickel;mais il faut remplacer le bloc complet car rien ne se detaille.
ca coute 2500 euros.
Imaginez ma joie lorsque je dois remplacer mon turbo alors que la voiture n'a que 40000km!!!
Ma voiture n'est plus garantie donc de toute facon je suis niqué.
De plus vu que ma voiture a ete reprogrammée,le mecano d'opel a bien vu que mon turbo etait suralimenté et soupconne qu'elle a ete reprogrammée.Du coup opel ne prendra rien en charge.
est ce que la reprogrammation est en cause?peut etre...je vais apeler la boite qui me l'a reprogrammée et je verrai ce qu'ils vont me dire.
En tous cas je vais deja remettre le programme d'origine,peut etre ca reglera le soucis.
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #14 le: 14 septembre 2007 à 12:13:48 »
Oui essaie de voir ca, mais je doute que ca règle le problème. Si c'est la reprogrammation qui a causé cela, il faut voir avec celui qui te l'a fait. Normalement il y a une garantie avec !
Tiens nous au courrant ! ++
2500€ le turbo c'est pas un peu cher ?
Hors ligne mat.57
« Réponse #15 le: 16 septembre 2007 à 23:28:03 »
j'ai appele le gars de chez digitronic,il est formel la reprog n'a rien a voir avec le soucis de geometrie variable de mon turbo.Il m'a dit que ca arrive parfois et que cela n'est pas si rare que ca (ca arrive souvent chez VW).une bombe de "degrippant" pour turbo existe mais ca coute 100 euros et ca fonctionne pas toujours.Je me suis renseigner ailleurs que chez opel,et on trouve des turbo neuf pour 1000 euros.Mais vu que le mien est nickel et que c'est uniquement le pilotage qui est grippé de temps en temps,je vais envoyer mon turbo dans une boite qui me refera la geometrie variable a neuf,ca me coutera 400 euros.C'est la meilleure solution;par contre je dois demonter mon turbo moi-meme et l'envoyer par colis (mais ca va,le demontage/remontage a pas l'air trop difficile,le turbo est tres accessible).
Apres ca la vectra n'aura plus aucun soucis,et j'espere que ca durera cette fois ci;meme si elle sera mis en vente.
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #16 le: 16 septembre 2007 à 23:36:52 »
Tu vas la revendre à la suite de ca ?? Pourquoi ? Tu n'as plus confiance ?
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2000 - mai 1996
  • Motorisation: Y32SE et C25XE
  • Véhicule: Omega B V6 - Calibra V6
« Réponse #17 le: 19 septembre 2007 à 19:56:43 »
Il préfère prendre une Calibra....il n'a pas tout à fait tord  :spoton
________________________________________
Omega B V6 3.2 L - Calibra V6 Rosberg n°927
Hors ligne mat.57
« Réponse #18 le: 21 septembre 2007 à 20:38:43 »
non je n'ai plus confiance en cette caisse.J'ai eu trop de pannes en si peu de temps.biensur lorsque je vais la mettre en vente tout sera reparé,et ca se trouve il n'y aura plus de pannes avant un bon moment,mais je suis degouté de cette vectra que j'ai pourtant tant convoité.
En meme temps je vais faire construire ma maison et le pret auto pose un peu probleme;donc la vente de la vectra arrangera un peu mon pret immobilier.Et puis l'entretien est assez cher sur ces voitures (genre 1600 euros pour la courroie de distri+pompe a eau),d'un coté tu fais des economies de carburant,mais de l'autre tu douille au garage car tu peux quasiment rien faire toi meme.
La vectra reste tout de meme la meilleure auto que j'ai pu rouler dans ma vie,niveau confort et perf,y a rien a dire;dommage que je soit tombé sur un mauvais numero.
Et oui je vais me reprendre une calibra (j'en ai deja eu 2 auparavant,c'est ma voiture coup de coeur),donc je connais assez cette caisse,et puis quoi kil y ai comme soucis,il se reglera sans passer par la case opel.J'ai toujours un regret de n'avoir pas eu de calibra turbo,donc je me dit que c'est le moment.
et pis vu que ma vectra fait 204cv,faut pas que je descende en puissance (la cali turbo fait justement 204cv hi hi).
Hors ligne FRED V6
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2012
  • Motorisation: 1,5 l dci 85 chs !!!
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #19 le: 24 février 2009 à 20:30:46 »
 :coucou je suis hors sujet comme dab
J'ai conduis ma voiture ce soir (pas rouler avec depuis un moment) et je suis toujours   :lover :lover :lover :lover d'elle  quel bruit les amis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :amour1 :amour1
Hors ligne Thonio49
« Réponse #20 le: 24 février 2009 à 20:36:52 »
ah tant que ça ressemble à quoi un 330d non? le bruit je parle
Hors ligne FRED V6
« Réponse #21 le: 24 février 2009 à 20:44:38 »
Là tu me pose une colle mais pour comparer j'ai un pote qui a un X5 3.0D et le bruit et loin d'etre comparable (c'est un 6 cylindres en ligne) d'ailleurs au feux et sur une ligne droite je lui dit tres facilement  :coucou :coucou (le sien c'est un 218 chs il m'a dit )  :ptdr :ptdr
Vive ma vectra!!!!!!!!!!!!!!!!!! :woohoo :woohoo
Hors ligne tomcat.lolo
« Réponse #22 le: 10 mai 2009 à 15:11:23 »
Pourrais-tu me donner les symptômes de ta panne de turbo STP.
Moi elle coupe entre 1500 et 2000 tr/mm, je pensais que c'était la vanne, mais en roulent fenêtre ouverte je me suis aperçus (au bruit) que le turbo ne s'enclenche pas comme il devrait. Elles montent en tour, mais il n'y a pas le coup de pied (pas de puissance).
Hors ligne john79
« Réponse #23 le: 15 mai 2009 à 13:01:12 »
desoler pour t'ai soucis et tu a gagner combien avec ta reprog pas de soucis d'embrayage
merci d'avance pour tau reponse
« Réponse #24 le: 23 juin 2009 à 15:54:45 »
Il on trouvé la panne, pas le turbo, pas la vanne EGR juste le débitmètre……………pas donné la bête.
