02 novembre 2026 à 09:11:05
Auteur Sujet: Probleme temoin AFL  (Lu 8348 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Probleme temoin AFL
« le: 14 septembre 2020 à 10:56:53 »
Ben voila, c'est arrivé, premier soucis avec mon Zaf  :grrr
En roulant, le temoin AFL s'est allumé avec message indiquant qu'un entretien doit être éffectué et un autre indiquant un problème avec le correcteur d'assiette il me semble.
C'est arrivé sur route de montage à vitesse moyenne.
Le défaut apparait puis disparait au bout d'un temps variable.
Les pahres ont l'air de fonctionner.
J'ai fait des recherches mais rien sur les phares LED du Zafira.
A priori, ca pourrait venir d'un boitier de ommande : des idées où il se trouve ?
Merci d'avance.
Re : Probleme temoin AFL
« Réponse #1 le: 27 septembre 2020 à 10:16:25 »
J'ai oublié de préciser que c'est arrivé le jour ou, nettoyant le coté interieur du pare brise, j'ai déclipsé la moitié de la coque qui englobe les caméras au niveau du rétro inter : est ce de là que pourrait provenir le problème ?
Je sui preneur de toute info ou avis  :icon_wink
Merci d'avance.
« Réponse #2 le: 27 septembre 2020 à 19:00:10 »
Le capteur d’assiette est pris sur l’essieu arrière
Si tu veux plus de précision, relève les codes défaut à l’OP COM
« Réponse #3 le: 27 septembre 2020 à 20:06:44 »
Merci pour tes infos.
L'op-com marche aussi sur le tourer ? Faut mettre quoi comme motorisation car de mémoire, il ne doit pas reconnaitre le 1.6 diesel ...
Peut être qu'il ne faut pas s'embetter avec cela mais il y a longtemps que je n'ai pas utilisé l'op-com .
En ce moment, c'est plus le can clip avec une logan qui ne veut plus démarrer  :reflexion mais àa, c'est une autre histoire.
Je te tiens au courant.
« Réponse #4 le: 27 septembre 2020 à 20:12:01 »
Ca dépend de la version du Firmware, pour le reste je saurai pas te dire
« Réponse #5 le: 28 octobre 2021 à 20:19:53 »
Bonsoir
Les messages réapparaissent de plus en plus souvent aussi est ce peut être le bon moment pour en trouver la cause.
Citer
A quoi cela ressemble et où est-il positionné éxactement car je ne vois rien avec des cables au niveau du train arrière ... :reflexion
J'ai regardé sur les planches de 7ZAP mais rien trouvé non plus.
Merci pour votre aide.
« Réponse #6 le: 28 octobre 2021 à 21:38:18 »
« Réponse #7 le: 29 octobre 2021 à 07:31:08 »
Wouaaaah ! un grand merci.
J'ai pas fais toutes les planches de 7ZAP car je cherchais plutot au niveau essieu et suspension.
Avec ces éléments, je vais pouvoir reprendre le sujet .
Encore merci.
A suivre ...
« Réponse #8 le: 29 octobre 2021 à 19:38:18 »
Je t'en prie!  :coucou
